Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: Danke ans Forum, Platinenbelichtung mit UV-LEDs
    Titisee - Neustadt
    Zitat Zitat von dremler
    ich seh grad...die 90° leds haben nur eine lichtstärke von 130 mcd und nicht 800mcd wie die 20° leds.
    Hallo bedenke aber das da ja der Abstand nicht so groß sein muß.
    Daher habe ich diese ja für den Einbau in einen Scanner gepostet.
    Könne ja ruhig weniger Hellsein da die ja näher dran sind.
    Die anderen sind ja gebündelt klar das die Heller sind.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    hab grad die normalen bestellt..... mal schauen obs geht....
    Krefeld
    ich seh grad...die 90° leds haben nur eine lichtstärke von 130 mcd und nicht 800mcd wie die 20° leds....ich glaub ich baue das ganze so wie oben beschrieben.......eventuell ein paar mehr leds....
    wie groß ist die von dir belichtete platine mit deinen 2 testplatinen drauf? weil man ja am rand erkennen kann das dort net richtig belichtet wurde.....
    noch eine frage: mit welcher spannung betreibst du das ganze (sind das diese 13,nochwas Volt?) und wie hoch ist der stromverbrauch(nur von der led platine)
    Die Platine war eine normale Europlatine 100 x 160 mm.
    Die Spannug beträgt 13,7.. Volt aus einem alten Modellbau Netzteil.
    Mit der Belichtung am Rand hast Du recht. Die Platine lag wohl nicht ganz optimal.
    Strom liegt bei ca. 1,02 Ampere.
    MfG Helge
    ah danke......bist du nun mit der dichte der leds zufrieden oder qürdest du sie doch noch etwas auseinander setzen?
