Seite 10 von 24 ErsteErste ... 8910111220 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 100 von 233
Thema: Getreidekörner detektieren!???
  1. #91
    Niedersachsen
    steck mal nur den 1. OP und messe dann die Spannung am Pin 1
  2. #92
    pin1: 3,8 V
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1010001_388.jpg
  3. #93
    Niedersachsen
    Nimm mal nur das IC und die Spannungsversorgung. Dann lege eine Brücke zwischen die Pins 2 und 3 und messe dann die Spannung an Pin 3
  4. #94
    0,02 volt
  5. #95
    Niedersachsen
    ok, nun den piezo und die beiden 100k (R1,R2)Widerstände rein und pin 1 messen
  6. #96
    0 Volt
  7. #97
    Niedersachsen
    OK, die 400k Widerstände rein, dann die Brücke entfernen und PIN 1 messen. Sollte max einge mV sein. Dann die Brücke entfernen und naochmal messen. Ebenfalls einige mV?
  8. #98
    widerstände sind jetzt drin R4 auf Masse gelegt.
    R3 nicht am Pin 1 angeschlossen. keine Brücke drinnen.
    Messe am Pin 1 zu ground: 3,8 Volt.
    mit brücke auch 3,8 volt.
    jetzt den R3 an Pin 1 angeschlossen mit und ohne brücke auch 3,8 volt.
    jo.
  9. #99
    Niedersachsen
    IC defekt? Nimm mal ein anderes
  10. #100
    hab 4 stück bestellt bei allen dasselbe. 3,8 volt
    bild im anhang.
    IC = KA324
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken p1010003.jpg
