Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: HD4478 LCD mit 4*40 zeichen
    Geislingen a. d. Steige
    Die zeichen stimmen schon nur an der falschen position und wenn ich lcdgotoxy verwende zeigt es gar nichts an.
    Gratkorn
    Dann musst du die Speicheradressen deinem LCD anpassen (--> Datenblatt lesen)
    also es hat sich jetzt herausgestellt das der erste controller defekt ist die untersten 2 zeilen gehen wunderbar.
    Auserdem in der lib sind ein paar bugs!
    du solltest zwei definitionen für die linien machen eine für linien pro hd4478 und eine für die ganze anzahl an zeilen. sonst funktioniert die lib nicht wenn man über 2 lines angibt.
    MfG Martin
