Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kann man die Zustände der Relais beim RNREL auslesen?
    der Titel sagt eigentlich alles. Ich möchte mir die RNREL zulegen, bräuchte allerdings die Möglichkeit die Zustände des Ports (pcf8574) auszulesen. Ich bin leider was die µC Programmierung angeht ein totaler Anfänger.
    Kann mir jemand sagen wie ich das anstellen kann? Ich benutze Bascom.
    Kann ich eigentlich mehrere RNREL parallel an den I²C hängen?
    Danke und Grüße
    Frank
    12°29´ O, 48°38´ N
    ich hab zwar kein Rn-Relais, aber man kann mehrere (nähmlich 8 St.) davon an den Bus hängen, die Adresse muss mit den Jumpern eingestellt werden, und jede darf es am Bus nur einmal geben.
    Auslesen kann man höchstens den Wert den man zuletzt geschrieben hat, was die Relais machen kann man nicht abfragen.
    Dim Value As Byte
    I2cstart
    I2cwbyte &H75                     ' Lesebefehl an PCF schicken
    I2crbyte Value , Nack
    I2cstop
    Print Value
    Die I2C-Adresse zum lesen ist um eins höher als die zum schreiben !
    Danke.
    dass sind genau die Infos die mir gefehlt haben.
    Gruß Frank
