Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Platinen ätzen - Wohin mit kontaminierten Tüchern, ect.
    Was macht ihr mit euren von der Ätz- und Entwicklerlösung kontaminierten Tüchern, ect. vom Ätzen?
    Die Platine, ect. muss ja alles abgetrocknet werden, aber wohin dann mit den Tüchern?
    Kann man die Sachen wie die Ätz- und Entwicklerlösung beim Schadstoffhof abgeben?
    Grüße
    Lars
    Karlsbad
    hab zwar noch nie kontamenierte Tücher gehabt da ich die Platinen einfach mit Wasser abspüle und das dann zur alten Säure geb. Aber ich denk schon das die es aufm Hof annehmen.
    mfg dunking
    Titisee - Neustadt
    Also habe zwar noch keien gemacht aber es vor.
    Hier ist 2 Monate Schadstoffannahme. Denke mal das da dan abgeben.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Im Prinzip könnte man Tücher und ähnliches zum Restmüll geben. Der wird Verbrannt und die schädlichen Schwermetalle die sich bei der Verbrennung bilden werden (normalerweise) ausgefiltert und extra Entsorgt.
    Basti
    Wenn das so korrekt wäre, könnte man ja auch gleich den ganzen Kanister mit der alten Lösung, alte Batterien, alte Elektrogeräte und was auch immer in den Restmüll geben.
    Ich glaube nicht, dass das so gedacht ist.
    Rechen mal aus, wieviel Kupfer in so einem Tuch ist (wenn man es normal vewendet hat)! Das wird sich im µg bis mg Bereich abspielen...andere Dinge, die man wegwirft haben z.T. eine viel höhere Konzentration (und enthalten noch andere Schwermetalle/Gifte).
    Naja, ich persönlich bringe nur meine alte Ätz-Lösung zur Schadstoff Sammelstelle.
    Basti
    Zwischen µg und mg liegt schon ein Faktor 1000.
    Wenn sich jeder auf dieser Basis jeder seine eigenen Grenzwerte festlegt, können wir auch gleich wieder alles in den Hausmüll werfen.
    Und was heisst "normal verwendet"? Von links nach rechts wischen, aber nicht von oben nach unten? 10 feuchte 160*80 mm Platinen abputzen aber keine tropfnasse 50*50 mm Platine? Wenn der halbvolle Kanister umkippt und man das mit Tüchern aufwischt sind die Tücher normal benutzt, bei einem vollen Kanister nicht mehr?
    Die Frage lautete wie entsorgt man die kontaminierten Tücher richtig.
    Wenn das von µg pro Kopf pro Woche abhinge müsstest du rechnen, nicht ich
    Mit der Argumentation kann ich eigentlich fast alles auf den Restmüll werfen. Gibt ja immer noch was Schlimmeres mit dem man es rechtfertigen kann .....
    Ich finde, wenn Lars es richtig machen möchte, sollte man ihm auch antworten, wie man die Tücher richtig entsorgt und nicht wie man sie am bequemsten los wird.
    Ich finde es schon lobenswert, dass jemand danach fragt wie es richtig gemacht wird obwohl man ihn kaum erwischen wird wenn es sich um eine kleine Menge wie in einem Tuch handelt.
    Wenn also noch jemand Vorschläge und Erfahrungen hat wie man gefüllte Flaschen und benutzte Tücher lagert und zur Abgabe zusammenpackt das wäre sehr hilfreich.
    Ich kann mir schon vorstellen dass es nicht jeder so ganz genau nimmt. Erst wenn man weiß wie es richtig gemacht wird hat man ja eine Chance sich daran zu halten.
    Titisee - Neustadt
    Da stimme ich zu.
    Also ich würde das nie in Restmüll werfen sondern wie gesagt Bauhof abgeben oder Schadstoffannahme.
    MfG & THX
    Lordcyber
    Alias Michael
    Jo dito ich auch habe es mal versucht die hams trotzdem in den hausmülll Container geschmissen ka warum
    Legastheniker on Bord !
