Ergebnis 11 bis 20 von 30
Thema: Absolut neu in dem Gebiet! Schaltung die mir HEX Codes ausg.
    Zitat Zitat von Vitis
    was verstehst du unter brauchbar?
    hmmm, ja das dieser Code so bei dem anderem Gerät ankommt
    Südpfalz
    print "3b 03 46 01 7f";
    aber ganz ehrlich, Dir fehlen einfach die Grundlagen.
    Ich würde Dir für den Anfang Empfehlen mal mit ner kleinen
    Geschichte anzufangen.
    Erst Programm "LED-Blink", dann Kommunikation mit PC,
    dann mal n LCD anschließen und so schrittweise aufbauen
    bis Du dann irgendwann das Knoff Hoff hast um an nem
    KFZ-Bus rumzuwerkeln, weil das kann ganzschön ins Auge
    gehen wenn da was daneben geht.
    CAN-Bus, der da gern verwendet wird ist nicht gerade trivial,
    nur mal so als Anmerkung. Ist nix weltbewegendes, klar, aber
    mitunter recht verzwickt.
    Die andern Geschichten wie Zahlenformate, Strings etc. kommen
    bei der Einarbeitung dann von alleine nach und nach.
    Auch die Elektronische Seite bei der Verwendung von Controllerschaltungen
    im KFZ hat n paar schöne Fallstricke eingebaut, deshalb Vorsicht
    mit mal eben zusammengebrutzelten Schaltungen am Bordnetz.
    Im einfachsten Fehlerfall raucht die mal einfach ab und das wars dann.
    Im schlimmsten Fall kanns nen Kabelbrand geben und das ist dann
    übel wenn der Kabelbaum raus muss (hatt ich mal und war ne
    teure Angelegenheit).
    Ich wills Dir nicht ausreden, aber Dir empfehlen langsam und mit Bedacht
    Schritt für Schritt ran gehen.
    FÜr den Anfang kann ich am Besten Empfehlen das Rowalt Buch zu
    kaufen und mal die Programmbeispiele Schritt für Schritt abzuarbeiten.
    Das ist zwar im Moment ne recht fruchtlose Geschichte, aber man lernt
    ungemein dabei und so manches Rätsel löst sich da ganz von selbst.
    das ist alles ? ohhh man ich hab da viel zu kompliziert gedacht.
    Die LED Schaltung hab ich schon hinter mir. Natürlich möchte ich noch weitere Sachen probieren.
    Ist das Buch wirklich zu empfehlen ? Ich hatte mir die "Werbung" schon mal angeschaut, aber meist ist eben in den Lernbüchern viel drinn was einem nicht intressiert. Ist ja auch nicht ganz billig, aber wenn das ein "MUSS" ist dann kauf ich mir das schon.
    Danke !
    M.f.G.
    Jürgen
    Südpfalz
    Der Rowalt ist prima, also mir hats den Einstieg deutlich vereinfacht.
    Es ist auch deshalb zu empfehlen, weil er nicht nur stur die Bascom
    internen Befehle nutzt und beschreibt, sondern oftmals die Handhabung
    von AVR-internen Registern nutzt, bzw. beschreibt wie der Befehl
    von Bascom eben im Controller "tatsächlich" ausgeführt wird.
    Sprich wie er eben compiliert wird vom Bascom und das hilft einem
    echt weiter wenn man das Prinzip verstanden hat, weil man dann
    auch Funktionen programmieren kann, die entweder Bascom eben
    nicht eingebaut hat oder eben Bascom für den für die jeweilige
    Anwendung benötigten µC eben nicht kann.
    manche Klippe lässt sich so "zu Fuß" gut umschiffen. KLar, wenn man
    dann etwas weiter ist ist das Buch dann Pipifax, aber für den Einstieg
    find ichs super.
    Auch das vom Kühnel hab ich mir angeschafft und ich gebe zu,
    ich benutze beide noch hin und wieder als Nachschlagewerk wenn ich
    mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht seh und an irgend nem Problem
    rumknoble.
    Auch ein sehr hilfreiches Werk wie ich finde ist das: "Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie. Programmierung in Assembler und C - Schaltungen und Anwendungen."
    Gut, ich hab da halt insgesamt für alle Werke €100,- im Schrank stehen,
    manch einer wird sagen das ich spinne, aber für mich kann kein onlinetutorial ein gedrucktes Buch, wo ich Schnipsel reinlegen kann und hin und her blättern (manchmal noch vorm Einpennen in der Nacht) , ersetzen.
    so, hab jetzt Tagelang gelesen, rumprobiert ach ja und nen Pegelwandler integriert.
    War mir ja fast klar das ich noch Fehler mache und meine HEX Daten nicht richtig ankommen. Vielleicht kann mir ja bitte jemand weiterhelfen.
    Nochmal zur Info. Diese Hex sollen so gesendet werden:
    80 04 bf 11 01 2b
    3b 04 f0 4f 11 11 80
    3b 03 46 01 7f
    Baudrate 9600, 8 Daten-Bits, 1 Stop-Bit und gerade Parität (even)
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 3686400                                          'Quarz: 3.6864 MHz
    $baud = 9600                                                'Baudrate der UART: 9600 Baud
    Config Com1 = Parity = Even , Stopbits = 1 , Databits = 8 ,
    Config Pind.0 = Input                                       'RxD für RS232
    Config Pind.1 = Output                                      'TxD für RS232
    Do
    Print "80 04 bf 11 01 2b"
    Waitms 5
    Print "3b 04 f0 4f 11 11 80"
    Waitms 5
    Print "3b 03 46 01 7f"
    Waitms 300
    Loop
    Bitte nicht lachen ! Sind bestimmt einige Fehler drinn.
    Was ist da falsch bzw. fehlt ?
    M.f.G.
    Jürgen
    Südpfalz
    also,
    im groszen Ganzen schauts aml nicht schlaecht aus, nur n paar Kleinigkeiten.
    Die Pins auf denen die Hardware UART liegt brauchste nicht explizit
    als Input und Output deklarieren, die das schon ueber die SFR geregelt
    wird.
    Die Konfiguration der UART auf 8n1 ist zwar nicht verkehrt, muss aber
    ebenfalls nicht sein, da dies schon die Standardeinstellungen sind.
    Der zweite Baud-Aufruf gehoert auch nicht rein, den brauchste nur,
    wenn Du zur Programmlaufzeit die Baudrate aendern willst.
    Der ... mist, die Aegyptische Tastatur hat kein String (Dollar) Zeichen ...
    also der (Dollar)baud = 9600 ist OK.
    Das waers dann mal so auf die Schnelle bei 30 Grad aus Aegypten ...
    Gruesse an alle Daheimgebliebenen
    hmm, nur leider stimmt da was nicht.
    Wenn ich diese HEX-Codes per PC und BUS-Simulator an den TFT schicke schaltet der sich auch ein aber wenn ich das über den AVR laufen lasse passiert nix.
    HILFE [-o<
    Südpfalz
    Tja, dann stimmt was an der Uebertragung nicht.
    Moegliche Fehler waehren da:
    Baudrate, Quarz vom Mikrocontroller,
    Pegelwandler, CR/LF, etc.....
    "manch einer wird sagen das ich spinne, aber für mich kann kein onlinetutorial ein gedrucktes Buch, wo ich Schnipsel reinlegen kann und hin und her blättern (manchmal noch vorm Einpennen in der Nacht) , ersetzen."
    Da kann ich Dir nur voll und ganz zustimmen.
    mal ne dumme Frage
    Führt der Simulator von Bascom meinen Code "richtig" mit den angegebenen Einstellungen über den Com-Port aus oder kann man da nur den Programmablauf testen ?
    M.f.G.
    Jürgen
