Ergebnis 41 bis 50 von 67
Thema: Conrad Roboter RP6 - Nachfolger von RP5 angekündigt
Baum-Darstellung
    1
    Der beliebte Arexx Roboter RP5 der durch Conrad Elektronik vertrieben wurde bekommt einen Nachfolger, den RP6. Das Modell sieht sehr interessant aus, offenbar hat man bei der Entwicklung auch öfters mal im Roboternetz nach den Intressen unserer User geschaut, der Roboter wird nämlich mit dem beliebten Controller AVR Mega32 gesteuert. (bekannt auch von RN-Control), beim RP6 allerdings als verlötetes SMD Bauteil.
    Der Roboter wird komplett zusammengebaut geliefert und ist daher ideal für alle mit wenig Löterfahrung, für Anwender die sich auf die Softwareentwicklung konzentrieren möchten und für Ausbildungszwecke.
    Aufgrund der zahlreichen Modifikationsmöglichkeiten und des sehr flexiblen
    Erweiterungssystems (I²C Bus), eignet er sich aber auch als Ausgangspunkt für eigene Hardwareexperimente und Erweiterungen.
    Eine detaillierte Anleitung, viele Beispielprogramme und eine sehr umfangreiche C Funktionsbibliothek werden mitgeliefert. Dies erleichtert die Programmierung für Einsteiger und man kann schon nach kurzer Einarbeitungszeit loslegen!
    Die Funktionsbibliothek und alle Beispielprogramme stehen unter der Open Source Lizenz GPL und können natürlich in eigenen Projekten weiterverwendet werden.
    Der RP6 tritt die Nachfolge des 2003 von der Conrad Electronic SE auf den Markt gebrachten und sehr erfolgreichen CCRP5 an. Die Elektronik wurde komplett neu entwickelt und bietet neben dem ATMEGA32 und dem direkt im Lieferumfang enthaltenen USB Interface auch bessere Drehgeber mit 150x höherer Auflösung (625 CPR), eine neue Stoßstange mit zwei Tastsensoren, verbesserte Stromversorgung und vieles mehr. Weiterhin sind nun bereits auf dem Mainboard sechs kleine Erweiterungsflächen für eigene Sensoren und Schaltungen vorhanden.
    Das Chassis des CCRP5 wird zwar auch für den RP6 verwendet, aber die Getriebe wurden neu entwickelt und auf leiseren Betrieb optimiert.
    Lieferbar vorraussichtlich ab KW29 l.
    Der Conrad-Verkaufspreis wird etwa bei €130,-- liegen
    PS. Kostenloser RP6 hier
