logo das es nicht funzt !Zitat von Programmer05
musst du schon selber machen
ein Port mit 7 bit vom Atmel für ASCII an Display
gut wäre
Port(ABC welchen willst du ?).0 an D0 Pin 11
Port(ABC welchen willst du ?).1 an D1 Pin 12
Port(ABC welchen willst du ?).2 an D2 Pin 13
Port(ABC welchen willst du ?).3 an D3 Pin 14
Port(ABC welchen willst du ?).4 an D4 Pin 17 !
Port(ABC welchen willst du ?).5 an D5 Pin 16 !
Port(ABC welchen willst du ?).6 an D6 Pin 15 !
Port(ABC welchen willst du ?).7
anderen
Port(ABC welchen willst du ?).? an CE1 Pin1
Port(ABC welchen willst du ?).? an CE2 Pin2
Port(ABC welchen willst du ?).? an CLR Pin3
Port(ABC welchen willst du ?).? an CUE Pin4
Port(ABC welchen willst du ?).? an CU Pin5
Port(ABC welchen willst du ?).? an WR Pin6
Port(ABC welchen willst du ?).? an A1 Pin7
Port(ABC welchen willst du ?).? an A0 Pin8
UB Vcc an Pin 9
GND an Pin 10
zum Schreiben nur noch die Ports setzen
zuerst CE 1+2 auf low
dann die Adressen A0 und A1 gemäß deines Wunsches
siehe Tabelle 2 ! Digit 0-3
CLR und CU auf high
WR auf low
TW abwarten, kleines Delay siehe Timingdiagramm und AC Timing
WR wieder alleine auf high setzen, Daten wurden geschrieben
und das Zeichen für Zeichen, bis alle 4 Zeichen gesetzt sind
Zitieren
