Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: operationsverstärker...
    stuttgart
    hab mal ne frage.. und zwar will ich ein audiosignal mit einem operationsverstaerker leicht verstärken...
    allerdings funktioniert das irgednwie nicht... was ist an der shcaltung falsch ??
    Mönchengladbach
    Hallo goara,
    das Schaltbild ist absolut unbrauchbar um deine Frage zu beantworten.
    Zuerts sind keine Werte für R1 und R2 angegeben und dann fehlt die komplette Spannungsversorgungschaltung.
    Zudem meine ich mich zu erinnern, daß man Audioverstärker nicht Gleichspannungsgekoppelt realisieren sollte, sondern einen Koppelkondensator nutzt um das Eingangssignal einzukoppeln. Allerdings kenn ich mich damit nicht wirklich gut aus.
    Gruß,
    SIGINT
    Pasching OÖ
    Wenn du das aus einem Schaltungsbeispiel hast, z.B. Elektronik-Kompendium, dann hast du möglicherweise übersehen das du eine doppelte Stromversorgung brauchst.
    Hubert
    hey goara,
    das einzige was ich finden kann ist das du das signal invertierst. bin aber auch keine audio expert.
    gruß carsten
    Ich glaube der OP den du benutzt kann nur 15mV Ausgangsleistung bringen, also auch keinen hohen Strom.
    Leistung wird in Watt angegeben.Datenblatt anschauen.Grundschaltungen von OP anschauen.
    Nachdenken.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Mönchengladbach
    @Fux: Das Teil wird ja nur als Preamp verwendet... muss also keine Leistung treiben. Zudem liefert der OPAMP laut Datenblatt bis zu 40mA Kurzschlussstrom, was etwas mehr als die 15mW sein dürften. (der Ausgang des TL082 ist wohl Kurzschlussfest)
    @Benno: Gut, ich hab jetzt nachgedacht: Wir haben einen invertierenden Verstärker mit unbekanntem Verstärkungsfaktor und unbekannter Versorgungsspannung. Und was sagt uns das jetzt ?!?
    Im übrigen glaube ich, daß der eigentliche Threadöffner gar kein Intersse mehr an dem Thema hat, da er sich sonst mal wieder gemeldet hätte.
    Gruß,
    SIGINT
    stuttgart
    doch hab noch interesse ....
    wegen dem verstaerkungsfaktor... muss man ja nur die widerstände entsprechend wählen... und die versorgungsspannung kann ich dem datenblatt entnehmen...
    wollt nur wissen ob die schaltung so im prinzip funktionieren wuerde..
    Die Schaltung ist so wie gezeichnet ein im Prinzip funktionsfähiger invertierender Verstärker. Ob er in der Realität das tut, was Du von ihm erwartest, steht und fällt damit, ob Du die Randbedingungen richtig erkennst und die Werte richtig dimensionierst.
    Das ist ein invertierender Verstärker.
    Was passiert wenn eine positive Spannung am Eingang liegt, Du aber nur eine positive Betriebsspannung gegen gnd hast?
    Benno
