Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Netzteil mit wieviel A maximal?
    ich brauche noch ein Netzteil für mein RN-Control. Wieviel Ampere darf ich maximal bei 9V draufjagen?
    Es werden nur so viel A gezogen, wie benötigt wird. Also kannst du auch ein 15A Netzteil nehmen.
    Oderberg
    Re: Netzteil mit wieviel A maximal?
    Du kannst da keine Ampere "draufjagen"
    MfG Christopher \/
    @Christopher1:
    Eine Erklärung wäre bei so einer Antwort auch schön...
    Oderberg
    Sorry, vll mal ohmschen Gesetz angucken
    MfG Christopher \/
    Ok, danke für eure Antworten.
    Also das Ohmsche Gesetz sagt: das Spannung gleich Stromstärke mal Widerstand ist (U=RI). Wenn die Spannung also gleich bleibt und die Amperezahl hochgeht, dann sinkt der Widerstand.
    Kann das jemand genauer erklären?
    Du mußt umstellen:
    Du hast R, das ist Deine Last, Du hast U, das ist Deine Batterie und Du suchst I, das ist der Strom , den die Batterie durch die Last treiben kann.
    Aber ich gehe mal davon aus, daß die Stromaufnahme des RN Controllers angegeben ist. Wenn da z.B steht 9V 100mA, dann muß Dein Netzteil mindestens 100 mA liefern können.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Oderberg
    Wie soll das gehen ?
    Ich glaub du hast es noch nicht ganz verstanden
    MfG Christopher \/
    Armsheim
    sagen wir es mal so die spannung liegt immer an und der strom fließt je mehr die schaltung braucht desto mehr strom fliesst da. hast du aber ein netzteil das max5A vertragen kann und aufeinmal 6a beötigt werden fängt dann immer irgendwo an die schaltung nicht mehr richtig zu funzen also lieber mal ein etwas grösseres netzteil besorgen^^
    Rechtschreibfehler dürfen behalten werden und Deutsche Grammatik ist für den Bobbes
