Hallo zusammen,
Ich hab da ein Problem mit meinem Timer2, ich habe Ihn ähnlich wie den Timer0 initialisiert. Der Interrupt von Timer0 wird auch richtig ausgelöst, nur in die Interruptroutine vom Timer2 kommt er nicht.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Hier ein Ausschnitt aus meinem Code:
Auf dem Display wird "- LCD BEREIT" und "init timer" ausgegeben aber kein "Interrupt!".Code:#ifndef F_CPU #define F_CPU 1000000UL /* Quarz mit 1.0 Mhz */ #include <avr/interrupt.h> #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdio.h> #define FORWARD 1 #define BACKWARD -1 #define BREAK 0 #endif void init_timer2(void){ TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS22) | (1 << CS21) | (1 << CS20); //ctc mode OCR2 = 0x64; //Compare Match TIMSK |= (1 << OCIE2); //interrupt enabled TCNT2 = 0; //start position lcd_gotoxy(0,2); lcd_puts("init timer"); } void init_Hbridge(void){ DDRA = (1 << PA4) | (1 << PA5) | (1 << PA6) | (1 << PA7); PORTA |= (1 << PA4) | (1 << PA5) | (1 << PA6) | (1 << PA7); init_timer2(); } ISR(TIMER2_COMP_vect){ lcd_gotoxy(0,3); lcd_puts("Interrupt!"); } int main(void){ //Outputs: DDRD = (1 << DDD6) | (1 << DDD3) | (1 << DDD7); //PD3,PD6,PD7=LED PORTD |= (1<<PD6) | (1 << PD7) | (1 << PD3); //Inputs: DDRD &= ~((1 << DDD0) | (1 << DDD1) | (1 << DDD2)); PORTD |= (1<<PD0); // internen Pull-Up aktivieren PORTD |= (1<<PD1); PORTD |= (1<<PD2); lcd_init(LCD_DISP_ON); //LCD initialisieren init_Hbridge(); lcd_home(); lcd_puts("- LCD BEREIT"); return 0; }
Danke für eure Hilfe.
Zitieren
