Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: 5V Festspannungsregler an 12V
    Zitat Zitat von franzl
    Was lag den für eine Spannung an ohne Belastung?
    Mfg franz
    Am In ca. 15V
    am Out leider auch
    Ich habe bemerkt das ich den Chip am Amfang verpoolt habe.
    Und ja ich habe einen 2. 78S05 da und gerade wird die Platine belichte in die ich ihn einlöte (jetzt 100% nach Vorlage im Datenblatt).
    Leider habe ich nur noch 100 nF Kondensatoren. Eigentlich dürfte es, wenn ich den im Datenblatt als 330nF empfohlene Kondensator durch einen mit 100nF ersetze keine größeren Probleme geben, ich frag aber strotzdem.
    Kann ich denn 330 (am In und Ground) durch 100 ersetzen?
    Nochmal danke für eure Unterstützung.
    mfg Gy
    Ja, das ist kein Problem.
    Das mache ich immer so, meist verwende ich allerdings mehrere davon oder bzw. und zusätzlich noch einen Elko (Faustregel etwa 1000µF auf 1A, geht aber auch kleiner, je nach persönlichem empfinden oder Bestandt).
    Es funktioniert!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mit neuer Platine und vor allem einem neuem Festspannungsregler.
    Vielen dank an alle die gepostet haben.
    mfg Gy
    Rott am Inn
    na dann war die Hilfe wenigstens nicht umsonst. Viel Spass mit dem funktionierenden Spannungsregler.
    Mfg franz
