Seite 9 von 19 ErsteErste ... 7891011 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 182
Thema: Coktailmischmaschine + Glastransportroboter (kurs-Projekt)
  1. #81
    Hannover
    Warum braucht man denn überhaupt Pumpen? Das macht das ganze doch nur noch teurer als unbedingt nötig? Und um aus einer Flasche was in ein Glaß zu bekommen brauch ich keine Pumpe . Wie währe es denn einfach damit alle flaschen in ein gestell (sowas ähnliches gibt es in den meisten discos auch zum abfüllen vom alk) zu packen in dem sie flaschrum hängen.und dann müsste man die schläuche nurnoch irgendwie verschließen wenn der alk net fließen soll ... dazu könnte man z.b. die schläuche mit irgendeiner mechanik quetschen. Das währe doch alle mal günstiger als jede menge Pumpen und würde auch funktionieren.
    Ne andere möglichkeit die schläuche zu schließen währen die hier irgendwo schonmal erwähnten magnetventile...die sollten 1 € kosten das ist wohl noch erschwinglich
  2. #82
    Aachen
    Wie ich schon gesagt habe, ist das Problem dabei, dass man die Menge nur sehr schlecht kalkulieren kann, denn desto voller der Behälter, desto höher der Druck, desto mehr fließt in einer gewissen Zeit duch den Schlauch...
    P.S.: "Gravitationsproblem"
    Was habt ihr alle gegen Pumpen? Warum umbedingt komplitziert?
    Die Schlauchpume ist interessant, sowas hab ich allerdings noch nie gesehen.
    MFG Moritz
  3. #83
    Maintal
    Ja ich weiß auch nur dass sie existiert. Und wir haben so etwas in groß bei der Feuerwehr für Öl etc.
    Holger *MeisterM* Martiker
    Besucht mich mal auf meiner unaktuellen Homepage (*g*)
    Meine Homepage
  4. #84
    Aachen
    Na ich fürchte, dann ist das eher unrealistisch...
    Was meinen eigentlich die Erbauer der maschine selber?
  5. #85
    Solche Pumpen wird auch in Krankenhäuser zum Sterilen transportieren von Blut benutzt. Das ganze sieht aus wie ein kugellafger mit schlauch drinne. Die kugeln drücken die Flüssigkeit durch den schlauch. Man kriegt so'n teil bestimmt selber hin. (wenn ich's zu schlecht erklärt hab, sagt bescheid, dann würde ich euch was malen...)
    Wie währ'S mit drucksensoren am boden? die kontrollieren dann, ob der Druck hoch genug ist. Ist das nicht der fall, würde über eine Pumpe Luft hereingepumpt werden. das gnze wäre dann auch steril. Gesteuert wird wieder über magnetventile.
  6. #86
    Aachen
    Das Problem bei den Magnetventilen ist doch, ach ich mach nen Bild...
    Das Bild von diesen Pumpen würd ich gerne sehen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken 1_196.jpg
  7. #87
    49°32'N 8°40'E
    So sehen solche Pumpen aus: Schlauchpumpe
    das Kreuz in der Mitte ist an den Enden mit Rollen versehen...
    der Motor dreht das Kreuz, die Rollen drücken den Schlauch gegen das Gehäuse
    (bzw. gegen den U-förmigen Teil des Gehäuses in dem der Schlauch liegt)
    so wird die Flüssigkeit langsam durch den Schlauch gedrückt
    wenn ich wieder zuhause bin mach ich mal ein Bild von der Variante mit Laser und ohne Pumpen...
    Ich glaube viele stellen sich das komplizierter vor als es eigentlich ist
  8. #88
    Aachen
    Ja vielleicht...
    Hab mal nen Preis für Schlauchpumpen gefunden, ab 629 Euro aufwärts.
  9. #89
    49°32'N 8°40'E
    Klar, billig sind die nicht...
    aber vom Prinzip her so simpel, daß es kein Problem sein sollte welche zu bauen
  10. #90
    Maintal
    Ja das sind aber andere Pumpen große Pumpen
    Meine Homepage
