Neuer Benutzer
Öfters hier
Hi, ich hab gerade seit einiger Zeit wieder mit Asuro angefangen. Damals war ich mit einem Testerproblem nicht weiter gekommen und hatte dann auch irgendwie keine Zeit mehr dafür.
Jetzt wollte ich endlich das Tasterproblem loswerden, habe mir auch brav die neuen Lib's runtergeladen, und verschiedene TasterTest Programme. Eines hat eine Reihe von Werten zwischen 55 und 70 (oder Ähnlich) bei jedem Tastendruck ausgegeben. Anhand dieser Werte waren die einzelnen Tasten eindeutig voneinander unterscheidbar. Mehrere Tasten gleichzeitig habe ich mit diesem Programm allerdings noch nicht getestet.
Anschließend habe ich ein anderes Programm verwendet, welches Werte zwischen 1 und 31 ausgibt. Für die rechten drei Tasten erhalte ich 1, 2 und 4, dann folgt aber leider 7 anstatt 8, so dass ich nicht unterscheiden kann, ob die rechten drei Tasten gedrückt wurden, oder die vierte von rechts. Die Fünfte Taste liefert 16 und die sechste Taste liefert 31.
Wie bekomme ich das Problem mit Taste 4 und 6 in den Griff? Das in diesem Beitrag vorgestellte Programm hat mir als Tasterwert die 64 geliefert, aber wenn ich das Flash-Programm so einstelle, dass nur neue Seiten geflasht werden sollen, nachdem ich den Wert in myasuro.h geändert habe und das TastenTest Programm erneut kompiliert habe, wird keine Seite neu geflasht, als hätte sich nichts geändert.
Dann habe ich versucht, alle Seiten neu zu flashen und habe im laufenden Programm wieder die beiden Tasten 4 und 6 falsch eingestellt gehabt. Auch das Ändern des Wertes auf verrückte Zahlen wie 55 hat garnichts am TestenTest Programm geändert, der Tastenwert bei 4 ist 7 und der bei 6 ist 31. Warum ändert sich bei mir das *.hex Programm anscheinend nicht, obwohl ich mit make-clean und make-all arbeite und die myasuro.h ändere?
Kann es daran liegen, dass die falsche myasuro.h verwendet wird? (ich habe noch alte vorhanden, weiß aber nicht, wo man einstellt, welche verwendet werden soll)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
