- Labornetzteil AliExpress
Seite 11 von 14 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 134
Thema: ASURO emittelt Werte für Lib V2.70 myasuro.h selber
  1. #101
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Asko
    Schildow
    @radbruch
    Das iss noch nen altes Bild, die Scheiben hab ich jetzt auch aussen am Zahnrad.
    Gruss Asko.
    Vorsicht !
    Auf einer Kugel ist es von jedem Punkt aus abschuessig !
  2. #102
    also ich habe die befürchtung, dass es sich um eine kalte lötstelle handelt ( wie mir das nur passieren konnte...) . jedenfalls werde ich morgen mehr wissen ,wenn ich an mein lötequipment rankomme. ich werd mich dann wieder melden
  3. #103
    sooo...
    also es handelte sich nicht um eine kalte lötstelle, nach etwas genauerem messen hat sich herrausgestellt das tatsächlich beide IR-Leds kaputt sind, warum auch immer?!
    Nunja habe ich nun neu bestellt und wenn ich sie bekomme und eingebaut habe, meld ich mich nochmal wie es gelaufen ist
    danke an euch mit euren antworten
  4. #104
    so ich habe heute die neuen teile bekommen und auch eingebaut. und es kappt alles wie vorgesehen.
    ich habe die werte in die myasuro.h eingetragen.
    das sollte nun doch bedeuten, dass ich die neuen funktionen auch benutzen kann oder? oder muss ich noch was anderes beachten?
    ich habe den "libpath" auch eingetragen. nur lässt sich mein kleines test programm nicht kompilieren.
    muss ich spezielle header datein includen?
    ich wollte nur das der asuro sich 90grad dreht kurz wartet dann 120 grad dreht, wieder wartet und dann kurzes stück grade aus.
    hier einmal das programm:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    Init();
    while (1)
    Turn(90,150);
    Msleep(2000);
    Turn(120,250);
    Msleep(2000);
    void Go(10);
    Msleep(1000);
    return 0;
  5. #105
    Niederlanden
    Damit die myasuro.h werten auch später für deine Programmen zu Verfügung stehen muss auch die Asurolib erst neu compiliert werden. Hast du schon "make" gemacht in die Mappe lib?
    Für neue Programmen kannst du die Mappe von das FirstTry Beispiel der neuen Asurolib kopieren (mit libpath Änderungen usw.) Alle benötigte Einbindungen werden dann gemacht.
  6. #106
    ja habe das "make-lib.bat" ausgeführt.
    das programm ist im first-try ordner. das sollte dann doch gehen oder?
  7. #107
    Schildow
    Hallo Paul
    Valen war schneller, Du musst erst dieAsurolib neu compilieren (mit makelib.bat)
    Aber was mir noch aufgefallen ist, ist das "void" vor Go. Was hat das da zu suchen ?
    Go reicht doch. Und dann wird er es immernoch nicht compilieren, aber jetzt zeigt Dir Programmersnotepad den Fehler an.
    Go will naemlich zwei argumente. Aslo tipp mal Go (10,10) ein, und es wird funktionieren.
    Gruss Asko.
    ps. ich probier das auch mal auf meinem.
    Vorsicht !
  8. #108
    Niederlanden
    Jah, das sollte es. Wenn dein Programm auch test.c heisst.
    Nah, wieso nicht den? Den Compiler gibt doch Meldungen zurück? Wo stolpert er über?
  9. #109
    okay sorry mein fehler, die funktion Go brauch 2 parameter. jetzt compiliert er es, aber er macht nicht das was er soll. er dreht sich nur in kreis, anstatt nach 90grad kurz zu stoppen. jmd ne idee?
    sind meine werte in der myasuro evtl falsch?
  10. #110
    Niederlanden
    In diese Erweiterte lib muss man auch noch die Funktion EncoderInit aufrufen dammit die Radencoders richtig Eingestellt werden. (BackLEDs aus, OdoLEDs an und automatische ADC Messungen mit Interrupt-betrieb) Das wird nicht in die unterlegende Funktion GoTurn gemacht. Die originale Lib Funktion "Go" ist nicht mehr in die Lib enthalten, aber ist eine Eingeschränkte Version von den erweiterte Funktion GoTurn.
    Go ist definiert als GoTurn das nur gerade ausfahrt:
    #define Go(distance,speed) GoTurn(distance,0,speed)
