Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 97
Thema: Staubsauger für Roboter konstruieren
  1. #61
    Köln
    ach, eine Sache noch - vieleicht wäre es hilfreich wenn du sagst was der sauchen soll - teppich, fliesen?
    sen die Vorwerk Bürsten auf dem bild sind Teppichbirsten und schleifen zum beispiel Parkett kaputt
    EDIT: Noch eine sache - ich hab mal einen Link gesehen (vielleicht war der sogar von dir, Frank) über einen bot der sich mir hilfe eines Radiallüfters an der wand festsaugt.
    gibts auf der site angaben über den Lüfter?
  2. #62
    Zitat Zitat von SWOOOP
    Das Teil von C macht 4m^3 pro minute, genaueres kann ich Dir auch nicht sagen. Schau halt mal in den Katalog
    Hatte gestern noch ne Idee: Erkundige Dich mal nach Impellern für den Flugmodellbau. Die haben bestimmt auch richtig Power und sind recht klein. Man kann sich ja auch den Rotor als Einzelteil besorgen und damit mal experimentieren.
    Bild hier   Mit den angegebenen Motoren sollte damit der Robi abheben können (oder sich festsaugen)
  3. #63
    erste Tür links
    Hallo alle zusammen,
    hab gerade folgenden link gefunden über den fertigen Staubsaugerroboter "Trilobite 2 ".
    http://www.de.tomshardware.com/consu...lobite-01.html
    Leider wird nichts über den Lüfter (Sauger) gesagt. aber man sieht sehr schön die Bürsten am Boden
    Hier ein ähnlicher staubsauger
    Roomba Robot Vacuum
    Mfg Asd
  4. #64
    Waldsee
    Reanimation
    @Frank
    Wie ist die Saugleistung des Radialgelüfters von Conrad? Ich bin am überlegen ob ich mir das Teil bestellen soll, weis aber nicht ob die Saugleistung einigermasen in Ordnung ist. Es wird direkt an der Düse verbaut und soll nur ein par Hare von einem Fliesenboden saugen.
    Ach ja könntest du wenn Robotik-Hardware.de betriebsferien macht den Shop zugänglich lassen (entsprechender Hinweis und kaufen ausgeblendet oder so).
    Gruß Jan
  5. #65
    Neuer Benutzer
    niedersachsen
    hallo,
    wenn der filter auf der druckseite des lüfters liegt, wird er zwar dreckig, aber die saugleistung ist um einiges höher.
    druckfilter arbeiten fast exponential effektiver als saugfilter, probiere es aus und du wirst überrascht sein!
    mfg robikon
  6. #66
    GRAZ
    der Thread ist zwar schon alt, arbeite mich aber gerade in das Thema ein...
    @Frank
    wie hast Du das den jetzt bei dir gelöst ?
    Irgendwie dacht ich da an was radiales.... Lüfter.
    Bei den normalen Radialen Lüfter zum Kühlen, dürfte aber der Aufbau zu fein sein, um da direkt den Staub durchzulassen.
    Ich denke derzeit an so ein System, dass man zum Späneabsaugen für Holzspäne nimmt.
    Da gehen die Späne durch den Radiallüfter.
    Der besteht eigentlich aus einer Scheibe mit geraden Flügel drauf.
    Bringt die Luft in Rotation und schleudert die Luft dann nach aussen.
    Da könnte man dann auch auf der Druckseite dann den Filter machen
  7. #67
    1
    Macht nix wenn ein älterer Thread mal wiederbelebt wird. Wenns zum Thema passt sollte man das sogar machen.
    Ich hatte das ganze gelöst indem ich den Staubsaugerbot viel kleiner gebaut und eine Kehrbürste eingebaut habe. Die Saugleistung ist dann nicht mehr ganz so entscheident.
    Empfehlen kann ich jetzt den Lüfter:
    Leistungsstarker Lüfter zum Kühlen von Netzgeräten, Ladegeräten, Schweißgeräten usw. Betriebsspannung 12 V-, Stromaufnahme 1,2 A. Drehzahl 4300 U/min, Anschlüsse: rot = (+), schwarz = (-), Luftaustrittsöffnung: 53x28 mm. Datenblatt im Downloadbereich
    4,95 EUR
    Best.Nr. 320 200
    Bezug über www.pollin.de
    Einer der wenigen erhältlichen Radiallüfter die billig sind und wirklich was wegsaugen (hohe Drehzahl bei vertretbarem Strombedarf). Man müsste natürlich Filter davorsetzen.
    Aber wie gesagt, die Kehrbüste ist das wichtigste.
    Gruß Frank
  8. #68
    GRAZ
    Hallo Frank
    Kehrbürste ?
    Bringt das auch was bei glatten Böden.
    Wie haben alles nur Laminat oder PVC.
    Diesen Lüfter habe ich auch schon.
    Den habe ich immer im Sommer zum Grillen verwendet. (aufheizen)
    Hatte einen guten Luftdurchsatz und ist nicht all zu laut.
    Derzeit überleg ich mir, ob ich so ein Lüfterrad, ähnlich wie deines vom Staubsauger, aus Platinenmaterial aufbauen soll und den Staub gleich durch den Lüfter lassen soll.
    Beim Ausslass dann einen Filter.
    Interessant wäre auch eine Idee mit Zyklonprinzip
    http://www.dyson.de/range/showflash....290&height=280
    Aber ob ich das so kleine hinbekomme ???
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pb233690.jpg
  9. #69
    1
    Das reine saugen ohne Kehrbürste wird nie sonderlich viel bringen wenn man nur Akkus als SPannungsquelle zur Verfügung hat. Ich würde dir auch auf glatten Boden den Bau einer Kehrbürste empfehlen. Nicht ohne Grund ist so eine Bürste auch in den kommerziellen Staubsaugerrobotern vorhanden. Schau dir am besten mal in unserem Wiki die Fotos dieser Bots an.
    Die Bürste muss nur sehr weich sein, dann geht das durchaus auch auf Laminat. Man kann Heizkörper- oder Flaschenbürsten umfunktionieren, die eignen sich sehr gut, ich hab´s ausprobiert. Schau die auch mal den Kärcher Akkubesen an. Der saugt überhaupt nicht, der hat nur eine Bürste und macht den Boden beachtlich sauber (soll laut Prospekt sogar Mehr restlos aufkehren).
    Und wenn man sowas mit einem kleinen Lüfter noch verstärkt, dann ist dann ist das schon recht ideal.
    Gruß Frank
  10. #70
    1
    Und noch ein Erfahrungstipp: Wenn du doch Staubsauger oder so basteln willst, dann kannst du statt Sperrholz auch Plexiglas nehmen. bestimmt besser als Platinenmaterial. Ich hatte da anfangs auch Befürchtungen das sich da sschlecht verarbeiten läßt. Aber das Gegenteil ist der Fall, läßt sich fantastisch mit Stichsäge, Laubsäge etc. sägen und auch einfach schleifen. Und das tolle es läßt sich blitzschnell kleben. Man muss nicht mehr Stunden/Tage warten bis der Leim hält, sowas geht in Minuten. Restbestände bekommt man bei Ebay günstig. Wer das durchsichtige nicht mag, kann ja Farbe drauf sprühen.
    Sperrholz ist bei mir seit Plexiglas out! Alu zum Teil auch!
    Gruß Frank
