Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Glühkerze mit uC ansteuern, aber wie?
    Raum Augsburg - Ulm
    da die glühkerze sowieso nur an 1.2V hängt und diese dafür ausgelegt sind (ich dachte eigentlich es sind 2V ???), ist ein durchbrennen nicht zu befürchten
    Ich programmiere mit AVRCo
    Stimmt,
    wozu will man eigentlich eine Glühkerze "dimmen" ?
    Springt so ein Modellbaumotor nicht trotz vollem vorglüht, schwer an, oder lag es bei mir immer an der Einstellung?
    Mit freundlichen Grüßen
    The future is closer then you think!
    Beim starten brauchst du schon volle Glühung, aber im Flug nicht immer, soll je nach Gaseinstellung weniger werden. Leerlauf volle Glühung, ab Halbgas keine Glühung mehr!
    PS: Gut eingestellte Motoren springen normalerweise nach 2-3mal anwerfen an.
    also entweder hab ich das Prinzip des Modellverbrennungsmotors überhaupt nicht verstanden, oder wir reden hier von völlig unterschiedlichen Motoren.
    Diese "normalen" Modellbaumotore, benötigen definitiv nur(!) zum Starten einen Glühstrom, damit die Glühkerze eben zu glühen beginnt. Wenn der Motor läuft, bleibt die Kerze durch die Verbrennung glühend.
    Währ ja auch etwas sinnlos, mit elektrischer Energie den Motor noch zusätzlich zu "heizen", da es ja im Grunde immer um die Kühlung solcher Motoren geht.
    Mfg
    glaub mir, das hat schon seinen Sinn! Bin schon seit einigen Jahren Modellflieger, die Motoren haben dadurch einen viel besseren stabileren Leerlauf, das Risiko das der Motor abstirbt ist viel geringer und man kann die Drehzahl im Leerlauf viel weiter zurücknehmen als ohne Glühung, was gerade beim Landen mancher Modelle sehr von Vorteil ist! Gibt nicht um sonst einen ganzen Haufen solcher Produkte zu kaufen!
    Da hat Edi alledings Recht, mir is auch ab und an der Motor abgestorben unterm Flug...ist relativ ärgerlich (vor allem als anfänger wenn mann dann wieder zu kleben beginnen darf ^^)
    naja, das ergibt Sinn, aber ist dieser zusätzliche Akku nicht Störend, da es ja im Flugmodellbau um jedes Gramm geht?
    Oder wird diese Spannung schaltungstechnisch (stepdown) aus dem Flugakku generiert?
    Mfg
    ein Akku mit 50g spielt bei einem 5kg Modell eigentlich keine Rolle, bei manch anderen Modellen sieht es vielleicht anders aus, aber bei Motormodellen ist es nicht so wild.
    gut, dass fällt dann auch nicht mehr ins Gewicht, vor allem, wenn es technisch wirklich was bringt.
    Mfg
    Gibt es auch noch eine Möglichkeit den Strom über die Glühkerze zu begrenzen, damit sie mir nicht so schnell durchbrennt?
