Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: 2.1 verstärker bauen???
    Merseburg
    Ich ging davon aus dass er ein 5.1 signal hat und den subwoofer- und die hinteren kanäle nach hinten an einen verstärker bringen will.
    Selbstverständlich, wenn das Signal ein Stereosignal ist reicht ein 2.0 Verstärker aus, wobei du dann am besten 2 subwoofer bräuchtest -.-
    zur Beschaltung:
    Ich hatte einfach vorgeschlagen statt einem Stereoverstärker einen 3-kanal verstärker zu bauen
    Stereo:
    Eingang: L, R, Masse
    Ausgang: L_Lautsprecher, R_Lautsprecher, Masse
    (und die Versorgungsspannung natürlich)
    3-Kanal:
    Eingang: L, R, Subw., Masse
    Ausgang: L_Lautsprecher, R_Lautsprecher, Subw_Lautsprecher, Masse
    an nem 5.1 signal hättest du für den subwoofer eh schon die niedrigen frequenzen sodass man eigentlich auf ne frequenzweiche verzichten könnte, dennoch wärs sinnvoll an den subwoofer-ausgang eine zu klemmen (ne frequenzweiche lässt nur einen Teil des Frequenzbandes durch für jeden Ausgang)
    also Quasi
    Subw_Lautsprecher -> Freq.Weiche -> 0...500Hz Ausgang (o.ä.) an den Subwoofer
    Für ein 2-Kanal Signal wäre es das einfachste wenn du 2 Subwoofer nimmst oder dich für eine Seite entscheidest die du doppelt an nen 3kanal verstärker anschließt
    bei 2 subwoofern wäre die Last beider Seiten in etwa ähnlich und ich würd auf den 3. kanal verzichten.
    Den Subwoofer wie gehabt über Frequenzweiche anschließen. Wenn du Mittel- und Hochtöner hast empfiehlt es sich, diese auch an die Frequenzweiche, an die Ausgänge für die höheren freq. anzuschließen
    Oberschopfheim
    das habe ich ja gemeint ein stereo signal für meine boxen und eben dann noch ein subwoofer.
    das ganze könnte ich ja auch mit einem stereo verstärker und einem mono verstärker für den subwoofer machen nur wo muss ich dann das eingangssignal für den subwoofer abgreifen?
    Sauerland
    deswegen nen subwoofer mit doppelschwingstufe
    zur Beschaltung:
    kann man machen ist allerdings umständlicher stereo verstärker ist eben das "einfachste"
    das siehst du richtig Bild
    sagte ich ja bereits Bild   wobei man dann getrennte weichen nehmen sollte für subwoofer und hoch/mitteltöner
    mfg nuss
    Oberschopfheim
    hat jemand zufällig ne schaltung für ne frequenzweiche?
    Wenn alles an einem Zweikanäler hängt wäre das eine einfache passiv-Weiche. Die Bauteilewerte (Kondensatorn, Spulen) hängen dann von der Steilheit der Trennung, der Impedanz der angeschlossenen Lautsprecher und der gewünschten Trennfrequenz ab. Mit der Trennfrequenz muss man ev. etwas probieren wegen der Raumeinflüsse. Irgendwo hab ich noch Tabellen für die erforderlichen Bauteilewerte, werde mal nachschauen. Wobei das eigenlich immer nur grobe Näherungen sind aber für den Anfang geht das eigendlich.
    Noch mal eine Fragen was sind das für 80 Watt? aussagefähig ist eigendlich nur die Sinusleistung gibt da aber so viele Auswüchse wie max. Belastbarkeit, PMPO und so ein Humbug.
    Manu
    Oberschopfheim
    bei conrad gibt es einen bausatz für einen 70watt sinus verstärker. schau da mal.
    Oberschopfheim
    bin da jetzt wieder drann da ich jetzt in der ihk bin und die möglichkeit habe die sachen zu ätzen. dass mit dem bass habe ich immernoch nicht ganz verstanden.
    ich bin jetzt soweit dass ich einen stereo verstärker und einen monoverstärker baue. wo muss ich jetzt den mono verstärker anschließen. einfach ne brücke von L oder R nehmen und da drauf gehen oder wie? frequenzweiche is in der bassbox drinn.
    Oberschopfheim
    komm irgendwie net weiter kann mir bei Eagle mal jemand zufällig helfen.
    problem is dass ich net weiß wo ich in der bibliothek eine klemmleiste finde die auch 8 ampere aushält.
    kann man den schaltplan auch irgendwie kopieren? hab keine lust das ganze 3 mal so zu machen.
    und mit dem routen komm ich auch net ganz klar hier mal mein schaltplan vielleicht weiß jemand von euch wie ich das ganze bewerkstelligen kann.
