Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: ein Problem mit Batch-Dateien
    Hallo Leute,
    ich hab mich seit einer weil mit ASURO beschäftigt. Jetzt hab aber ich mir einen Minicontrolboard geholt. Diesen will ich mit C programmieren. Die Frage ist ob ich jetzt die Batch-Dateien make und clean ( die bei ASURO mit dabei waren) benutzen darf? Offensichtlich nicht, weil jeweils wenn der Befehl make ausgeführt wird, wird automatisch die Datei asuro.h mitcompiliert, die ich im prinzip bei Minicontrolboard gar nicht brauche. Soll ich jetzt ganz andere Batch Dateien benutzen. Wenn ja wo man sie finden kann?
    Danke
    Erlangen
    besorg dir AVR Bascom, is leider nich in C, aber in nem leicht zu erlernenden Basic-Dialekt, da ist ein Compiler (entspricht den ASURO-Batchdateien), ein Editor und ein Übertragungs(Flash)tool dabei. Als Alternative gibts verschiedene andere Programme, aber ich würde Bascom empfehlen, da bei den meisten RN-Wissen-artikeln das ganze mit Bascom beschrieben wird. Zum Einstieg in die programmieung:
    - Der RN-Wissen-Artikel Bascom
    - Der RN-Wissen-Artikel AVR-Einstieg leicht gemacht
    schreib dir einfach ein zu dem minicontroldingsda passendes makefile, dann müssteste theoretisch auch die batch datein hernehmen können.
    selbige machen ja nix weiter als auf der konsole make auszuführen.
    Erlangen
    make mit vielen vielen argumenten, alle in der makefile. wie gesagt ich empfehle Bascom oder avr-studio.
    Milda
    oder du entfernst die erste zeile "#include asuro.h" aus dem quellcode =)
    schau mal das makefile durch und such ob irgendwo noch asuro.h steht, die zeile kannst du dann entfernen. dann sollte es gehen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    jop, okay ich danke euch beiden
