Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Sensor für Längendehnung
    1hdsquad
    Sehe ich auch so. Bei Fahrradschlauchen kann man das schoen sehen, die passen sich top an...
    muss es denn unbedingt ein Ballon sein, der hebt?
    Bei einem Kolben hättest Du die Probleme nicht.
    Wenn die ober Platte, die gehoben wird nicht immer gleichmäßig belastet wird (und das auch gewünscht ist), könntest du mit einer "Doppelplatte" arbeiten, zwischen denen sich Druckfedern befinden.
    So kannst du heben, senken und die Platte, auf der Dein Hebegut liegt, bleibt dennoch (in gewissen Grenzen) flexiebel / neigbar.
    Gruß, Klingon77
    1hdsquad
    Oder Balgzylinder? Die funktionieren auch mit Druckluft...
    stuttgart
    also die dehnung auf dem ballon zu messen wird wohl ncith gehn.. jedenfalls nicht mit einfahcen mitteln..
    was spricht dagegen den druck zu messen? der muesst ungefaehr proportional sein zur dehnung..
    Kreis Starnberg
    Vielleicht hilft es ja auch, wenn man den Luftballon in einen Sack steckt, dessen Volumen dann die maximale Dehnung des Ballons begrenzt.
    Beim Fahrzeugreifen wird das selbe Prinzip angewendet, dort wird die Dehnung des Schlauchs durch den Einbauraum zwischen Felge und Reifendecke definiert.
    Man sollte zusätzlich darauf achten, daß die Reibung zwischen dem Sack und dem Luftballon begrenzt wird (beim Fahrzeugreifen verwendet man Talkumpuder als Trockenschmierstoff) und daß scharfe Kanten, Quetschspalte etc. vermieden werden.
    1hdsquad
    Ich wuerde den Gummisack nicht benutzen, denn er ist meiner Meinung nach auch nicht effizient...
    Nürnberg
    Längenänderungen dieser Größe am besten Inkremental Optisch messen.
    An die Oberer Platte in vertikaler Ausrichtungt einen codierten Messstab, reicht auch abwechselnd Schwarz und weiß/transparent. Und dann mittels Auflicht- oder Durchlicht die Schritte Zählen.
    Die Feder als Messobjekt der Längenänderung würde die Messung zu stark beeinflussen.
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    Kassel
    Hallo zusammen,
    erst einmal vielen dank für die Antworten,
    Die Konstruktion, wie ich sie beschrieben habe, steht bereits und funktioniert auch einwandfrei.
    Das Problem der Erfassung des Durchmessers habe ich heute unerwartet einfach lösen können.
    Ein Bekannter hat mir eine Dose leitfähiges Antistatikspray vermacht und nach ersten Versuchen habe ich festgestellt, das die damit behandelte Oberfläche weitgehend reproduzierbar mit verändetem Widerstand auf ausdehnung reagiert.
    Ich werde mich morgen daran machen, das Spray mal an meiner Hebevorrichtung auszuprobieren und sehen, wie lange es auf der Oberfläche hält.
    Mein einziges Problem war es eben, zu verhindern, das der Ballon durch zu viel Druck oder änderungen in der Belastung platzt.
    Da die "Ledeebene" auch schief stehen kann, kann es passieren, das das Gummi auf einer Seite mehr gedehnt ist, als auf der anderen und dadurch dort platzen kann, obwohl der Gesamtdruck nicht gross genug wäre, den Ballon zum platzen zu bringen.
    Florian
    Bilder möglich?
    Gruß, Klingon77
    Kassel
    Bilder kann ich reinstellen, sowie ich wieder eine Kamera habe.
    Ich versuche, mir mal eine auszuleihen im Lauf der Woche.
    Florian
