Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Eine Art ASURO Schwarm ( mit Trompete ! )
    Milda
    mal ne blöde frage... woher habt ihr so viele asuros?? =)
    das kostet doch auch geld...
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Ich denke mal, dass die ganzen Asuros dasselbe Programm drauf hatten und nicht die Töne ausgewertet wurden.
    Zugebenermaßen, ja. Es war das Programm von Arrex-Henk bei dem man die ASURO's mit der RC5-Fernstuerung steuern kann.
    Wir haben immer wieder einen Test mit dem Programm gemacht, um zu sehen, ob alle ASUROs richtig reagieren und einigermaßen gleichmäßig fahren. Die Tonuntermalung kam später.
    Eigentlich hätte man auch eine ASURO als Mater verwenden können und eine ASURO-Tonsteuerung draufbauen, der hätte dann alle anderen parallel laufen lassen können ( vielleicht, wenn die Verbindung nicht abreißt ).
    Eigentlich soll der Film nur zu eigenen Ideen anregen. Vieleicht schaft es ja jemand, mehrere ASUROs kommunizieren zu lassen.
    robo
    8
    Vielleicht eine spiegelnde Fläche über den asuros über die der Master-asuro die Befehle an die Slave-asuros per IR-Kommunikation reflektiert?
    Der Spiegel ist gut.
    Manche haben so ein Ding schon im Schlafzimmer. Also Bett beiseite und mal was 'ungefährliches' maches. (Ist auch für 12-jährige dann zuläßig)
    Dabei aber den relativ kleinen Abstrahlwinkel der IR-Sendedioden nicht vergessen.
    Bei Spiegelabstand 2.5 Metern (Raumhöhe im Schlafzimmer):
    Öffnungswinkel Radius für 'erreichbare' Slaves
    05 Grad ca. 0,22 Meter
    10 Grad ca. 0,44 Meter
    15 Grad ca. 0,66 Meter
    20 Grad ca. 0.88 Meter
    25 Grad ca. 1,11 Meter
    30 Grad ca. 1,34 Meter
    35 Grad ca. 1,58 Meter
    40 Grad ca. 1.82 Meter
    Wie groß war nochmal der Winkel bei der Diode?
    8
    Spiegel über dem Bett sind noch harmlos zu erklären
    Ein Spiegel ist vielleicht einfach zu perfekt. Ich dachte eher an etwas defuseres wie ein mit Alufolie (matte Seite außen) beklebter Karton oder ein verzinktes Blech. Oder eine alte Discokugel, oder ein "ausgeliehener" Verkehrsspiegel (macht sich sicher nett über dem Bett), oder man könnte vielleicht auch ein Tuch als Pavillion darüber spannen (über die asuros!). Und dann das Ganze als Darbietung vor Publikum in Augsburg. *lol*
    Schönen Vatertag noch
    Mic
    @radbruch
    Ja, woher ist denn dein Text unter dem Strich?
    Verkehrsspiegel, ich dachte hier ist ein 12-jähriger dabei
    Vatertag? Ob uns da die Frauen den ganzen Tag mit dem Asuro spielen lassen? Immerhin muss ja das Bier am Steuer wegbleiben.
    Milda
    ich glaube der radius der diode war etwa 17°.
    hast du dran gedacht dass durch die reflexion am spiegel eine strecke von 5 metern zurückgelegt wird und nicht nur 2,5?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Abstrahlwinkel 17 Grad senkrecht nach oben.
    Nach rechts/links/vorne/hinten dann 17/2= 8,5 Grad.
    Ich habe dann den tangens von den 8,5 mit 2,5 Metern Raumhöhe und dann mal 2 für wieder zurück berechnet.
    Komme da auf 0,75 Meter Radius.
    Passt ungefähr zwischen die 15 und 20 Grad oben. Rechenfehler?
    Milda
    das sollte passen. allerdings wird die diode zu schlapp sein um 5 meter zu schaffen. da müssen mehr dioden und ein neuer vorwiderstand her.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
