Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 66
Thema: projekt: asuro sucht selbständig seine ladestation
  1. #31
    Milda
    mach mal PrintInt(*hunderter)
    eigentlich muss nämlich eine zahl in den klammern stehen und nicht eine variable =) den zweiten fehler würd ich mal ignorieren, evtl verschwindet der dann von allein.
    was auch gehen könnte ist:
    PrintInt(Hunderter(zahl));
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    die zweite lösung wars:
    hunderter: 9 zehner: 0 einer: 6
    danke
    gruß inka
  3. #33
    Milda
    sehr gut. und so ähnlich müsste es auch mit dem display klappen, indem du den offset addierst und dann ausgibst.
    AARGH:
    mir fällt grad was auf. das sollte durchaus so funktionieren wie vorher (PrintInt(hunderter) ABER du hast die funktion INNERHALB der main-funktion deklariert. dieser absatz
    unsigned int hunderter(unsigned int zahl){
    return zahl/100;
    MUSS ÜBER DER MAIN-FUNKTION STEHEN und nicht mittendrin :P
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    ich habe es jetzt so abgeändert:
    #include "asuro.h"
    #include "lcd.h"
    #include "i2c.h"
    int zahl=246;
    //int zahl=Batterie();
    int hunderter( int zahl){
    return zahl/100;
    int zehner( int zahl){
    return (zahl - (100 * hunderter(zahl)))/10;
    int einer( int zahl){
    return zahl - (100*hunderter(zahl)) - (10*zehner(zahl));
    int main(void)
    Init();
    SerWrite("\r\n hunderter: ",14);
    PrintInt(hunderter);
    SerWrite(" zehner: ",9);
    PrintInt(zehner(zahl));
    SerWrite(" einer: ",8);
    PrintInt(einer(zahl));
    return 0;
    die auskomentierte zeile mit batterie hat er angemeckert, weil keine konstante, kommt später dran. Die warnung wg. der geänderten zeile PrintInt(hunderter);
    kommt aberr wieder:
    ../lcd_ausgabe.c:30: warning: passing arg 1 of `PrintInt' makes integer from pointer without a cast
    gruß inka
  5. #35
    nahe Dresden
    hallo,
    mit diesem code
    #include "asuro.h"
    #include "lcd.h"
    #include "i2c.h"
    int zahl;
    unsigned int batt_1, batt_2, batt_3;
    float spannung;
    /************hunderter**********/
    return zahl/100;
    /*************zehner************/
    /*************einer*************/
    /************************batterieabfrage*************************************/
    void batt_abfrage(void)
    	(batt_1)=Batterie();
    	(batt_2)=Batterie();
    	(batt_3)=Batterie();
    	if ((batt_1)<((batt_2)-(batt_2)/100)) (batt_1)=Batterie();
    	if ((batt_2)<((batt_3)-(batt_3)/100)) (batt_2)=Batterie();
    	if ((batt_3)<((batt_1)-(batt_1)/100)) (batt_3)=Batterie();
    	spannung=(batt_3 + batt_2 + batt_1)/535.1;
    int main(void)
    Init();
    zahl=Batterie();
    batt_abfrage();
    PrintInt(hunderter(zahl));
    SerWrite(" spg: ",6);
    PrintFloat(spannung,1,5);
    return 0;
    habe ich bereits die größe des hexfiles erreicht die in den atmega8 nicht mehr reinpasst, bzw. eine fehlermeldung beim flashen ausgegeben wird...
    Kann das sein, oder ist da irgendwo ein fehler? Ich habe mit staunen festgestellt, dass das Printfloat mit dem einbinden von printf.c eine vergrößerung der hexdatei von 18,235k auf 22,237k bewirkt. Eine printzeile! Da muss ich wohl um mein ziel zu erreichen noch was tun...
    gruß inka
  6. #36
    Milda
    tja.. floats sind halt echt tückisch. da gehen einige kilobyes flöten... deshalb behilft man sich soweit es geht mit ints oder am besten sogar chars.
    du teilst auch durch 535.1, was ja auch ein float ist. evtl solltest du durch 535 teilen, und versuchen alles auf integer zu bringen. das würde den code deutlich verkleinern.
    warum setzt du batt_1 ,2 ,3 in klammern? geht auch ihne denke ich, könnte sein dass der compiler hier ein paar unnötige bytes produziert.
    was evtl ein problem sein könnte, ist dass die unsigned int bis zu 5 stellen haben können. deshalb wird die zahl der hunderter nicht korrekt berechnet, da alle stellen über der dritten mit in die hnderterstelle eingefügt werden.
    du brauchst also, wenn du größere zahlen als 999 bearbeitest, noch eine funktion für tausender, und wenn du größere zahlen als 9999 bearbeitest, auch eine für 10tausender.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    schönen guten morgen...
    ein anderes thema, hängt aber auch mit der ausgabe am lcd zusammen. Folgender code:
    #include "asuro.h"
    #include "lcd.h"
    int main(void)
    	Init();								 //Initialisiert ASURO
    	InitLCD();
    	PrintAlignLCD (LEFT, 1, "Ich bin");
    	PrintAlignLCD (RIGHT, 2, "asuro");
    //	for(;;);
    	return 0;
    lässt sich problemlos compilieren, am lcd tut sich aber nix...
    was habe ich übersehen?
    gruß inka
  8. #38
    nahe Dresden
    das mit den klammern habe ich geändert, aber beim teilen durch 535 werden alle nachkommastellen durch nullen ersetzt
    gruß inka
  9. #39
    Milda
    hmm das ist wahr. aber wenn du die zhal vorher mit 100multiplizierst, und dann bei der ausgabe darauf achtest das komma an die richtige stelle zu setzen, hast du trotzdem zwei nackommastellen... =)
    10 / 8 = 0.125 -> kommazahlen
    10 * 100 / 8 = 125 -> keine kommazahlen
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    nahe Dresden
    ok,
    das habe ich glaube ich verstanden, werde ich ausprobieren...
    der beitrag weiter oben - was habe ich bei der initialisierung des lcd vergessen? Zumindest in der lcd.c habe ich weiter nichts gefunden? Ist es eigentlich so, dass mit der lcd.c aus der 2.7.1 lib jetzt alle programme aus dem band II nicht funktionieren?
    gruß inka
