Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 66 von 66
Thema: projekt: asuro sucht selbständig seine ladestation
  1. #61
    nahe Dresden
    Zendure
    hi m.a.r.v.i.n,
    bin ich da auf dem richtigen weg?
    int LED_PollSwitch (void)
    int yellow, blue, red;
    //makrodefinitionen der taster
      #define LCD_KEY_YELLOW   (PIND&(1<<PD6))
      #define LCD_KEY_RED      (PIND&(1<<PD2))
      #define LCD_KEY_BLUE     (PINB&(1<<PB3))
    //taster pins auf input schalten
      TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20);   //  OC2 PIN deaktivieren, aber 36kHz Timer weiterlaufen lassen (z.B. für Sleep(void) )
      DDRD &= ~((1<<PD2)|(1<<PD6));      // roten und gelben Taster als Eingang definieren
      DDRB &= ~(1<<PB3);            // blauen Taster als Eingang definieren
    //taster abfragen
    yellow=(LCD_KEY_YELLOW);
    red=(LCD_KEY_RED);
    blue=(LCD_KEY_BLUE);
    //taster pins auf output schalten
     TCCR2 = (0 << WGM21) | (1 << CS20);   OC2 PIN aktivieren
     DDRD &= ~((0<<PD2)|(0<<PD6));      // roten und gelben Taster als ausgang definieren
     DDRB &= ~(0<<PB3);            // blauen Taster als ausgang definieren
    //tasterwert zurückgeben
    gruß inka
  2. #62
    Hallo inka,
    nicht so ganz, aber fast. So könnte es vielleicht gehen. Ich kann das aber erst heute abend testen.
    #include "asuro.h"
    #include "lcd.h"
    #include "i2c.h"
    #define LCD_KEY_YELLOW   (1<<PD6)
    #define LCD_KEY_RED      (1<<PD2)
    #define LCD_KEY_BLUE     (1<<PB3)
    int LCDPollSwitch (void)
    int key = 0;
    //taster abfragen
      key  |= (PIND&LCD_KEY_YELLOW);
      key  |= (PINB&LCD_KEY_RED);
      key  |= (PINB&LCD_KEY_BLUE);
      TCCR2 = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << COM21) | (1 << CS20);
      DDRD &= ~((1<<PD2)|(0<<PD6));      // roten und gelben Taster als ausgang definieren
      DDRB &= ~(1<<PB3);                 // blauen Taster als ausgang definieren
    return key;
    int main(void)
      int keys;
      Init();
      InitI2C();
      InitLCD();
      while(1)
        keys = LCDPollSwitch();
        if (keys & LCD_KEY_YELLOW)
            PrintSetLCD(0,0,"Yellow");
        else if (keys & LCD_KEY_RED)
            PrintSetLCD(0,0,"Red");
        else if (keys & LCD_KEY_BLUE)
            PrintSetLCD(0,0,"Blue");
        Msleep(1000);
      return 0;
  3. #63
    nahe Dresden
    hi m.a.r.v.i.n,
    danke, hast mir sehr geholfen. habe ein bischen mit dem code experimentiert, folgendes noch geändert:
    key |= (PIND&LCD_KEY_RED); //PINB in PIND
    und bei der umstellung in outputpins:
    DDRB &= ~(0<<PB3);
    überall 0 eingesetzt...
    Jetzt kann es wieder ein bischen weitergehen...
    btw:
    darüber habe ich mich richtig gefreut. Wenn ich ein paar monate zurückdenke, heute konnte ich sogar die meisten änderungen von Dir nachvollziehen und verstehen...
    gruß inka
  4. #64
    Hallo inka,
    das stimmt natürlich.
    DDRB &= ~(0<<PB3);
    Das stimmt so leider nicht. Zum löschen von Bits wird eine 1 an die entsprechende Stelle geschoben. Dann wird das ganze bitweise negiert und mit dem aktuellen Wert UND-verknüft.
    Assonsten funtkioniert das Programm bei mir ganz gut (Wenn man die Wartezeit auf 100ms verkürzt).
  5. #65
    nahe Dresden
    hi m.a.r.v.i.n,
    so stand es in deinem code:
    ist es nicht so, dass ich bei allen drei pins mit einer "1" auf eingang schalte und mit einer "0" auf ausgang?
    bei dem hier:
    DDRB &= ~(0<<PB3);
    wie kann ich an der hardware erkennen, dass es nicht richtig ist? Also dass der pin 2 und 3 - da habe im gegensatz zu deiner version ja die nullen eingesetzt - nun nicht als ausgänge definiert sind? Eine (irgendwelche) fehlermeldung beim compilieren, oder eine fehlfunktion konnte ich nicht beobachten...
    das verstehe ich nicht: oben im ersten umstellen wird doch mit 3 "1" auf eingang geändert? Oder verwechsle ich da was?
    gruß inka
  6. #66
    Hallo inka,
    ich Schussel. Um die Pins als Ausgang zu schalten, müssen diese natürlich gesetzt werden, nicht gelöscht.
    DDRD |= ((1<<PD2)|(1<<PD6));
    DDRB |= (1<<PB3);
    Zum näheren Verständnis siehe hier:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...eiben_von_Bits
    Edit:
    Ob die Ports dann wieder korrekt sind, kann man am einfachsten überprüfen, in dem man in das Programm eine serielle Ausgabe einbaut.
