genau so habe ich das gemeint mit der Zahnstange und der Führung.
Die kleine Runde Stange verhindert, daß sich die Plattform nicht mitdreht.
In der Regel macht man es aber so, daß man anstatt einer kleinen runden Stange eine quadratische nimmt, die an die Zahnstange angeschraubt wird. Genau in der Lage, in der Du die kleine runde Stange positioniert hast. Also gegenüber der Zähne.
Die Führung der Plattform wird dann in diesem Teil entsprechend ausgespart (eine entsprechende quadratische Vertiefung durch die Führungsbohrung, anstatt der kleinen runden Bohrung).
Nun mußt Du nur noch auf den kleinen Schrittmotor unterhalb der Platte um 90 Grad drehen, und ein kleines Zahnrad draufsetzen. Dann wird der Stepper soweit verschoben, daß das Zahnrad in die Zähne der Stange eingreift. Der kleine Stepper verschiebt dann die Platte in der Vertikalen.
Bevor Du nun mit dem Bau beginnst: Dies ist nur das Prinzip, das funktioniert. Die Ausarbeitung müsste dann etwas genauer sein (z.B: muß die Platte über eine größere Länge geführt werden, damit sie beim hoch und runterfahren nicht verkanten kann.
mit konstruktivem Gruß,
Klingon77
