Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Könnte man ein I2C EEPROM zur laufzeit wechseln?
    Die hab ich mir auch schon mal angesehen.
    Wäre eine feine lösung.
    Ich hätte aber bei meiner Lösung die möglichkeint das Aufnahmevermögen der "speicherkarte" jederzeit ändern zu können.
    Das übrige EEPROM kann ich überall wieder einsetzen.
    Ich steh auf Flexibilität.
    MfGfA,
    --> Mr.G.
    stimmt die normalen ICs kannste überall wiederbenutzen. Wollte dich auch nur drauf hinweisen das es sowas gibt und chipkarten werden ja auch im laufenden betrieb gewechselt deswegen denk ich nicht das das probleme gibt die eeproms einfach abzuklemmen solange grad keine daten ausgetauscht werden. Sind ja die gleichen chips
    Apropos chips & hunger: Meine tüte ist gleich alle Ich ess viel zu viel von dem zeug
    EDIT: wie ne laufende riesen keksdose seh ich aber zum glück trotzdem nicht aus *g*
    Ich auch ned, und ich liebe kekse.
    Deine L.E.D. Lampe find ich übrigens cool.
    Ich bin ganz verrückt nach leuchtenden und funkelnden dekos.
    Hab mal versucht einen Globus aus rotierenden led zeilen zu bauen.
    Hab das projekt aber eingestellt,da ich probleme mit der unwucht und der gesamten masse die es zu drehen gilt habe.
    Noch keine lösungsansätze vorhanden.
    Dafür mach ich beim aktuellen projekt fortschritte.
    MfGfA,
    --> Mr.G.
