Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: LCD zeigt wirres Zeug
    Baoding
    Hallo.
    Das mit dem Waitms 100 hatte auch nichts gebracht.
    Beim versuchen habe ich das Display jetzt versehentlich falsch gepolt angeschlossen und seit dem funktioniert es!?!
    Soest
    Wirres Zeug
    Hmm gestern doch keine Zeit gehabt..
    Ich hab jetzt mal nen anderen µC (auch ATmega32) reingesezt und der zeigt wieder nur wirres Zeug, wärend bei dem 1. µC immer noch nur die beiden Zeilen "leuchten".
    Is bestimmt wieder nur so ein ganz blöder Fehler von mir..
    Benni
    Soest
    Porta.7 5V
    Ich habe grade die einzelnen Pins an Port A (hängt zurzeit das LCD dran) getestet.
    Hab dabei rausgefunden, das an Porta.7 immer 5V anliegt. Das ist doch nicht normal!? Habe schon getestet, ist kein Kurzschluss auf dem Board.
    Ich habe dann Db7 auf Porta.0 gelegt und habe jetzt wieder das Problem wie vorher; wirres Zeug...
    Benni
    EDIT: Am Computer läuft das Display ohne Probleme (jaLCDs)
    Soest
    Re: Wirres Zeug
    Na das wars auch
    Ich habe R/W nur mit GND vom µC verbunden und das LCD über ein eigenes Netzteil versorgt.
    Jetzt habe ich R/W auch noch mit GND von diesem Netzteil verbunden und jetzt geht es.....
    Naja, troztdem vielen Dank für eure Hilfe
    Benni
