Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: TWI/I2C für Mega8 in Assembler
    ich will ein PCF8574 über TWI/O2C mit dem Mega8 ansteuern.
    Das ganze soll aber Hardwaremäßig erfolgen (Kein Software I2C).
    Ich möchte auch in Assembler bleiben!
    Ich finde echt nichts Vernünftiges.
    Mit einer gescheiten Anleitung wie ich das anstellen muss bin ich zufrieden, ich verlange noch nicht mal fertigen Quellcode (währe auch cool).
    Danke
    PS: mit dem Datenblatt bin ich noch nicht weitergekommen.
    Guck mal
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...is_Multimaster
    (+Download-Link)
    Nicht erschrecken vor Bascom:
    Die eigentlichen TWI-Funktionen sind in der Lib, also Assembler.
    Vielleicht kannst du was abspicken
    mfg robert
    Dazu gibt es Applikation Notes von Atmel.
    www.atmel.com
    Ich hab aber keine Ahnung, ob die das Ganze in Assembler oder C realisieren.
    Grüße,
    Hanni
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
    Guck mal
    (+Download-Link)
    Den hab ich auch schon entdeckt.
    Aber danke, da werd ich mich wohl dran versuchen müssen.
    www.atmel.com
    Das iss leider alles in C. Aber danke.
    Gruß nOmeX
    Nicht alles in C!
    In den Datenblätter der Conroller mit TWI interface (zb Mega32) findest DU C und Assembler Code für die Implementierung. Dummerweise sind alle Codes, die ich im Netz gefunden habe nicht interrupt basiert. Macht aber nicht unbedingt was aus.
    Die AppNoter von Atmel zum Thema ist in C.
    Hi
    Ich brauch auch eigentlich keine Interruptsteuerung, hauptsache mein pcf8574 reagiert.
    Stimmt, und da hab ich mich auch durchgequählt.
    .include "m8def.inc"
    .def temp1 = r16
    .def temp2 = r17
    .def temp3 = r18
    	ldi temp1, LOW(RAMEND)		; LOW-Byte der obersten RAM-Adresse
    	out SPL, temp1
    	ldi temp1, HIGH(RAMEND)		; HIGH-Byte der obersten RAM-Adresse
    	out SPH, temp1
     	ldi temp1, 0xFF				; Port B & C als Ausgang schalten
    	out DDRB, temp1
    	out DDRC, temp1
    	ldi temp1, 12
    	out TWBR, temp1
    	ldi temp1, (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN)
    	out TWCR, temp1				; Sende Start condition
    wait1:
    	in temp1,TWCR				; Warten bis das TWINT Flag gesetzt ist.
    	sbrs temp1,TWINT			; Das bedeutet das die START Condition gesetzt ist
    	rjmp wait1
    	in temp1,TWSR				; TWI Statusregister abfragen
    	andi temp1, 0xF8			; Prescalerbits Maskieren
    ;	sbrs temp1, TWSTA			; Startcondition prüfen
    ;	brne ERROR
    	ldi temp1, 0x40				; Wert ins DatenRegister laden (Adresse?)
    	out TWDR, temp1
    	ldi temp1, (1<<TWINT) | (1<<TWEN)	; TWINT löschen um Übertragung zu starten
    	out TWCR, temp1
    wait2:
    	sbrs temp1,TWINT
    	rjmp wait2
    	in temp1,TWSR				; TWI Statusregister prüfen.
    	andi temp1, 0xF8			; Prescaler maskieren
    	sbrs temp1, TWEA 			; Wenn kein Acknowledge kommt in ERROR springen.
    	brne ERROR
    	ldi temp1, 0x40				; Daten in TWDR laden.
    	out TWDR, temp1
    	out TWCR, temp1
    wait3:
    	in temp1,TWCR				; Auf TWINT Flag warten
    	sbrs temp1,TWINT
    	rjmp wait3
    	in temp1,TWSR				; TWSR Status prüfen
     	brne ERROR
    	ldi temp1, (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO)	; Stop condition
    	out TWCR, temp1
    main:
    	ldi temp1, 0x04				; Indikator Ausgang für main-Schleifen
    	out PORTB, temp1
    	rjmp main
    ERROR:
    	ldi temp1, 0x01				; Indikator Ausgang für ERROE-Schleife
    	out PORTB, temp1
    	rjmp ERROR
    Hab auch ein plausiebles Oszzi-Bild, leider bekomme ich aber keinen Acknowledge zurück.
    Kann mir einer nochmal BITTE BITTE helfen?
    Danke
    Gruß nOm3X
    Edit: Hab Kommentare reingemacht. (so in ertwa übersetzt was im Datenblatt ist.)
    Hi!
    Ein paar Komentare im Code könnten schon helfen, hab nämlich keine Lust, Zeile für Zeile mit dem Datenblatt zu vergleichen.
    Wenn ich das aber richtig sehe, dann ist 0x40 die Slaveadresse (???). Wenn ja, dann wäre das natürlich falsch.
    Warum ist das Falsch? Ich muss dem PCF8574(P) die HEX 40 Schicken oder?
    Die Slaveadresse muss die Form haben:
    0.1.0.0.(A2).(A1).(A0).R/W
    0x40 ist aber: 1.0.0.0.0.0.0.0 !
    Kann also nicht sein!
    Oder?
    eastside, L.E.
    der prinzipielle Fehler ist, das Du am TWEA Bit nicht ablesen kannst, ob der Slave ein Ack gesendet hat. Das bekommst Du nur heraus, wenn Du das Statusregister TWSR auswertest. Also jedes mal, wenn die Warteschleife mit dem TWINT gelaufen ist prüfen, ob der Istzustand der gewollte ist, nach dem START-Request z.B. macht es nur Sinn weiterzumachen, wenn eine 0x08 im TWSR steht. Sonst springst Du in Deine Error-Schleife und läßt Dir dort das TWSR an einem Port anzeigen, dann kannst Du einfacher debuggen.
    Das TWEA Bit steuert nur, ob das eigene TWI ein ACK sendet oder nicht, es spielt im Master Transmitter Mode keine Rolle.
    greetz Rajko
