Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Sens1/Sens2 bzw. SenA/SenB bei L297 und L298
    Wendeburg
    Schaltplan im Anhang!
    kann mir jemand sagen, was bei der Sen1 zu SenA und Sen2 zu SenB Leitung für Widerstände müssen? Auf dem Schaltplan ist zu sehen, dass zwei 0,5?? auf Masse gehen? Sind das zwei 0,5k widerstände? Wofür?
    mfg timo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltungstep298_109.gif
    Jup, das sind 0,5 Ohm..
    Die kannst du aber auch auf Masse legen wenn du den Motorstrom nicht messen willst
    Wendeburg
    hi!
    bei den anderen widerständen steht immer z.B 100k..das sind dann ja kiloohm.
    sind das jetzt auch kiloohm oder nur ohm? oder ist das immer kilo?
    timo
    kilo sinds nur wenn k dabei steht ^^
    In der Schaltung mit dem L297 müssen die Widerstände benutzt werden. Sie dienen zur Messung des Motorstromes für die Stromregelung. Da der gesamte Strom durhc sie fließt, müssen es Hochlastwiderstände mit eingen Watt Belastbarkeit sein.
    Wendeburg
    Ich habe im Anhang einen Ausschnitt der Teile Liste vom Protobed Step_M.
    Dort sind auch zwei widerstände aufgeführt.
    Sind das solche?
    Mfg
    timo
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken widerstand_122.jpg
    Ja, die kannst du nehmen.
    Frankfurt
    Genau die habe ich auch eingesetzt. Klappt wunderbar ! Allerdings zieht mein Schrittmotor nur 1,6 A.
    Gruß Sven
    Eine GUTE Messung am Morgen ... vertreibt Dir die SORGEN !!!
