Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ersatz/Schaltung/Bezugsquelle für U2010B / Alternative
    ich Suche eine Bezugsquelle für den U2010B (Hersteller: Atmel), jedoch nicht Schuricht die liefern nicht an privat. Ich möchte mit dem IC einen Kondensatormotor regeln. Die Schaltung ist soweit klar, es ist ja alles im Datenblatt beschrieben, was mir jedoch nicht so gefällt ist die Fehlende Netztrennung. Ich möchte das IC mit einem Sollwert von 0-10Volt aus einem DAC Steuern und muß zum Lichtnetz hin unbedingt eine VDE-Gerechte Potentialtrennung haben. Optotriacs wären eine möglichkeit, nur misst der U2010 wenn ich richtig informiert bin an Pin 16, dort wo auch der Triggerimpuls für den Triac rauskommt die Spannung am Gate des Triacs. Ist diese 0Volt so hat der Triac ordnungsgemäß gezündet, ansonsten wird noch mal ein Zündimpuls hinterhergeschoben. Das ganze hat den Zweck den Halbwellenbetrieb der bei induktiven Lasten sonst wegen der Strom/Spannungsverschiebung manchmal vorkommt zu verhindern. Das IC zündet erst dann für die nächste Halbwelle, wenn der Triac wirklich wieder gelöscht hat. Falls sich das Problem jedoch auch mit einem z.B. ATtiny2313 erschlagen läßt ist mir das auch recht, da der U2010 recht schwer zu beziehen ist. Wichtig ist auf jeden Fall die Strom/Zündüberwachung!
    Bei fragen bitte posten ich werde versuchen alle Fragen zu beantworten soweit es mir möglich ist.
    KiR0
    Pasching OÖ
    Ich kann dir zwar bei der Bezugsquelle nicht helfen, aber wenn du unter www.alldatasheet.com nach dem IC suchst werden eine Anzahl von alternativen angeboten, vielleicht ist da was leichter erhältliches dabei.
    Hubert
