Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 55 von 55
Thema: LED zur Stromerzeugung
  1. #51
    Wolfenbüttel
    Hat die LED von sich aus geleuchtet oder hast du sie einfach nur an ein Messgerät angeschlossen ohne das du sie als Lichtquelle benutzt? In der Quelle die auf der ersten Seite des Threads verlinkt [1] ist kann man erkennen, dass die Leuchtdioden zur Ansteuerung ihr eigenes Licht verwenden [2]. Leider kann man nicht wirklich viel über die Schaltung an sich erkennen... Bild
    [1] http://hackedgadgets.com/2006/04/14/led-touch-sensor/
    [2] http://cs.nyu.edu/~jhan/ledtouch/index.html
    Finis coronat opus
  2. #52
    Mein Senf:
    Also,
    Bei einer roten DIFFUSEN LED, 5mm
    Komme ich auf 0,77V bei einer bestrahlung mit rotem Licht aus einer 10mm roten LED
    auf ca 10µV bei einer 10mm blauen LED (Komplementärfarbe)
    und 0,15V bei einer weißen 10mm LED
    Scheint mir recht logisch, da das rote Gehäuse das Rot herausfiltert.
    Das gleiche versuche ich jetzt mal mit klaren LEDs
    aja die LEDs mit der bestrahlt wurde waren natürlich klar, aber ich denke das würde kein unterschied machen.
    +edit+
    Wow...
    also ich habe eine ROTE, KLARE, 10mm LED als "Fotosensor" genommen, zu beachten nur EINE
    immer mit EINER, KLAREN, 10mm LED bestrahlt:
    WEISS(10 000mcd):
    1,51 V
    ROT(15 000mcd):
    1,61V
    BLAU(5 500mcd):
    1,34V
    GRÜN(16 000mcd):
    1,45V
    Beeindruckend ist die relativ hohe Spannung.
    Strom habe ich noch nicht gemessen.
    Eigenschaften der LED, die bestrahlt wurde:
    Farbe: ROT
    Lichtstärke: 15 000
    Sonstiges: Klar, 10mm
    Interessant...
    Könnte man eigentlich zur Linienverfolgung benutzen. Ich werd jetzt noch schauen wie die Entferung und Spannung zusammen hängt...
    +edit2+
    REFLEKTION
    Also:
    2mal 10mm nebeneinander, so, dass sich das Gehäuse dieser berühren. (also Abstand = 10mm, zwischen den Lichtquellen)
    Wenn ich nun eine LED einschalte:
    V=0,05V
    halte ich den Finger in ca 3cm vor beide LEDs, gibt die LED welche als Sensor dient 0,3V ab.
    Lichtemitter ist rot klar 10mm die LED die als Sensor dient ist die gleiche LED 10mm rot klar.
    Der selbe Versuch mit Papier (weiß)
    0,52V bei ca 3cm
    aja bei der LED habe ich nicht die Spitze genommen sondern die Unterseite.
    ENTFERNUNG:
    Das ist wirklich interessant:
    Bei 2m bekomme ich noch 0,13V
    Hier habe ich wieder die roten 10mm klaren LEDs genommen.
    Also das ist wirklich interessant.
    Ich muss noch dazu sagen, dass andere Lichtquellen die Messung beeinträchtigt haben könnten.
    Eine Zimmelampe, 2x Computerbildschirm.
    Wenn ich die LED ausschalte bekomme ich 6mV (stark schwankend zwischen 9-5)
  3. #53
    Der Strom wäre etwas Aussagekräfiger als die Spannung. Einfach das Multimeter direkt an die LED. Sollte aber schon ein Bereich für kleine Ströme sein. Sowas wie 20µA oder 200µA. Sonst halt mit externem Widerstand.
    Für die Linien-verfolgung sollte das eventuell gehen. Wäre vor allem verwirrend, wenn da nur eine Reihe LEDs dran ist und die auch noch alle leuchten.
  4. #54
    Ok also
    3µA
    war das beste Ergebnis mit blauen 10mm LEDs.
    Allerdings war die Spannung bei den blauen LEDs am höchsten mit 2,19V
    obwohl ich mit einer blauen LED als Empfänger und balu als Sender eine Spannung von 1,19V bekomme, reagiert blau als Empfänger kaum auf andere Farben.
    Rot ist gibt zwar weniger Spannung ab, allerdings reagiert es auf alle Farben
  5. #55
    Das mit den Farben ist normal. Die Dioden können immer nur auf Licht mit kürzerer oder fast gleicher Wellenlänge reagieren. Nur so hat ein Lichquant genug Energie um die Bandlücke zu überwinden. Durch die Gehäusefarbe gehen dabei einige Farben trotzdem nicht.
