Seite 22 von 38 ErsteErste ... 12202122232432 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 220 von 373
Thema: Tiger 1
  1. #211
    Dortmund
    ich muss dich leider enttäuschen.
    Zitat Zitat von Bascom terminal
    funktioniert RS232
    2
    funktioniert RS232
    2
    0
    funktioniert RS232
    2
    0
    funktioniert RS232
    2
    0
    funktioniert RS232
    2
    0
    funktioniert RS232
    2
    0
    funktioniert RS232
    2
    funktioniert RS232
    2
    0
    halt nach mehrmaligem an und ausschalten.
    o
    L_
    OL
  2. #212
    Stimmt. Musst du korrigieren.
    Wenn die Kabel der Kommunikationsverbindung nicht direkt neben Kabeln liegen, die einen hohen Stromfluss haben, dann sollte es keine Probleme geben.
    Hast du in der Do-Loop schleife des ATMega32 eine Wartepause? Sollten mindestens 500ms sein.
    Wenn die Pause zu kurz ist, kann es Probleme geben, da der ATMega8 eventuell noch nicht so weit ist.
    Es gibt noch eine andere Variante Daten zu übertragen, dafür müsste ich aber an meinen PC, der gerade ausgeschaltet ist, und die Programme raussuchen.
    Ich werde morgend direkt nach der Schule die Programme raussuchen und sie dir dann schicken. Ich will jetzt ins Bett. Hab über das lange Wochenende nur 25 Stunden innerhalb von fünf Nächten geschlafen, was für mich zu wenig ist. Heute bin ich in Geschi eingeschlafen...
    Dortmund
    Okay, in der Schule einschlafen ist nicht so toll.
    o
    L_
    OL
  5. #215
    Zum verwechseln beim verkabeln: Kann eigentlich nicht sein, da ja was ankommt.
    Woran erkennst du denn, dass etwas ankommt?
    ich übertrage ja ne 255, das ist in bits 11111111 oder 0xFF. (schreibt man doch so?). So, als string wären das aber wahrscheinlich drei Bytes mit verschiedenen Bits, da verschiedene Ziffern.
    Das macht Sinn, dann klappt es vermutlich nicht.
  6. #216
    Dortmund
    Mir ist gerade eine Idee gekommen. Mir ist eigentlich scheißegal, wie schnell der Turm sich dreht. Ich brauch nur ne Richtung. Also werd ich einfach den MNotortreiber aufm RN-Control rausnehmen, an die PWM-Pins vom Flachbandkabel irgendwie meinen Dualmotor dranpacken und den turmdrehmotor einfach über zwei Relais betreiben. Glücklich bin ich. Halleluja. dann kann mich dieser bekloppte UART mal.
    Dass was ankommt, merk ich daran, dass nach dem Input ne LED blinkt und zweitens ich ja auch das M8sagt zurückbekomme. Aber halt meinen STring nich, und das spielt jetzt ja auch keine Rolle mehr. Ich brauch grad mal Erfolgserlebnisse.
    o
    L_
    OL
  7. #217
    Wenn du meinst, dass das reicht, soll es mir rechts sein. Ich werde trotzdem mal das Programm raussuchen, wenn ich zu Hause bin (gegen 5 1/2 Uhr). Du wirst später auf jeden Fall UART oder I2C brauchen.
    Dortmund
    Mir ist auch klar, dass ich das irgendwann brauchen werde... aber bis dahin wollte ich ihn mal stable überhaupt mal irgendetwas machen sehen, und um I2C kann man sich später immernoch kümmern. oder ich hab dann ein Funkmodul und brauch dann vielleicht den HArdwareuart nicht mehr, dann kann ich den verwenden. Wird schon passen.
    o
    L_
    OL
  9. #219
    Dortmund
    @ Jon: Das programm???
    o
    L_
    OL
  10. #220
    Sorry!!!
    Das Programm für den ATMega8:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    $baud = 19200
    Do
    If Usr.rxc = 1 Then
          Eingang = Udr
             Print Eingang
    End If
    Loop
    end
    Damit kannst du aber nur ein Zeichen empfangen. Wie man mehrere Zeichen empfängt weiß ich gerade nicht mehr. Und das Programm, in dem ich das mal notiert habe finde ich nicht *g* Nochmal Sorry!
    Für den ATMega32 wäre es das, was du hier gepostet hast.
