Werbung
Das mit R3 und R4 stimmt: die sind zu hoch dimensioniert. Wenn ich das datenblatt richtig verstehe wird bei 10mA durch den LED der transistor völlig leiten (saturation). Dann steht 5V - 1.7V = 3.3V über der widerstand. Mit 10mA braucht mann dan 330 ohm.
Bei 10mA durch den LED steht 0.3V über der transistor, bei 1mA durch der transistor. Also 5V - 0.3V = 4.7V und 4.7V / 1mA = 4.7k ohm.
Dann aber der stromsensor: bei der maximalen strom von 5A steht über der 0.05 ohm widerstand nur 5A x 0.05 ohm = 0.25V. Der LED braucht aber mehr. Ich denke mann sollte das signal mit einen op-amp verstärken.
Martin.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
