Also Funktionen definiert man immer gleich, das ist compilerunabhängig (falls das für irgendeinen Compiler nicht gelten sollte ist er müll, da nicht zum C-Standard kompatibel)
wobei diese Funktion dann 3 Parameter erwartet (einen vom Typ Char, einen vom Typ int und einen Zeiger auf eine Variable vom Typ long), und einen Wert vom Typ int zurückgibt.Code:int blablubb(int a, char b, long* toast) { ... der code halt ... return irgendeinrückgabewert; }
Das einzige was von Compiler zu Compiler unterschiedlich sein kann, sind die zusätzlich mitgelieferten Bibliotheken. Die C-Standardbibliothek haben alle, aber manche die für Mikrocontroller gedacht sind haben darüberhinaus noch weitere Bibliotheken (z.B. mit fertigen Funktionen für I²C oder ähnliche µC-spezifische Dinge)
Zitieren
