Hi placasoft!
Muss es wirklich der erste Tropfen sein, der erkannt werden soll?
Kannst du uns vielleicht den Grund dafür nennen und was du mit dem Signal machen willst (Wasserhahn abschalten)?
Wenn eine größere Menge zulässig ist, könntest du einen Durchflusssensor/schalter verwenden.
Die gibts zB bei Conrad unter Bauelemente/Sensoren.
Dann könntest du quasi eine Ebene weiter oben Ansetzen (beim Wasserhahn)!
Nur so mal als Ideeninput...
Aber wolltest du nicht genau das? Ersten Wassertropfen erkennen?Mit Kupfer scheint es nicht so gut zu laufen, der erste Tropfen registriert er noch, den 2ten schon nicht mehr, erst immer wenn das Wasser ausgeschaltet ist und dann wieder angemacht wird! Habt ihr nicht eine Idee?
LG
Georg!
Zitieren
