Klar , geht das versuch die auf der Oberseite nur so kurz wie möglich zu machen, dann musst du nicht das zweite Layout auch noch ätzen oder fräsen, sondern kannst dann die Verbindungen mit kleinen Drahtbrücken herstellen.
In Eagel, einfach mit Bottom (blau) anfagen, wenn du auf den anderen Layer ausweichen musst , einfach den Top (rot) wählen, dann so weit gehen wie die Brücke sein soll, und dann wieder auf den anderen Layer und immer da wo gewächselt wird einfach klicken, damit das Pad für die Durchkontaktierung entsteht.
