Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: verrückte Idee: der VibraBot
    Ich hab mir bei Pollin nen paar kleine Handy-Vibrationsmotoren (Best.Nr. 310 362) bestellt. Maße (øxL): 6x17 mm. Ich habe unsprünglich darauf spekuliert, dass man das Unwucht-Gewicht irgendwie von der Achse runterbekommt, um Räder anzubringen und sie als Antrieb für nen Miniroboter zu nehmen.
    Als ich die Motoren dann hatte, kam mir ne neue Idee: wieso nicht so wie sie sind als Antrieb nehmen? Bein Handy funktioniert die Fortbewegung damit ja auch...
    Also schnell nen ersten Prototyp zusammengeklebt: Stück Styropor (4x2cm), zwei der Motoren drauf, Drähte dran, Akku anklemmen, und es ging los!
    Video in Aktion:
    http://www.youtube.com/watch?v=bi7HRcvIsNg
    Jetzt noch nen Tiny im 8pin-SMD-Gehäuse, zwei Transistoren, Knopfzellen-Akku (oder Goldcap?), und der VibraBot ist fertig!
    Hi die Idee hatte ich auch schon um meinen Glasschreibtisch zu Putzen da wehre so was ideal darunter ein kleines flies und ab geht es
    Legastheniker on Bord !
    The video you have requested is not available.
    If you have recently uploaded this video, you may need to wait a few minutes for the video to process.
    Ist der Film noch drin?
    Wie heißt er denn?
    War grad noch am hochladen. Jetzt isser fertig!
    Bonn
    das dauert immer ein bisschen, bis man die videos sehen kann
    super geil!!! Das putzen des Glastisches wär natürlich auch nicht schlecht .... nur läuft der bisschen willkürlich! ^^ naja wenn der Glastisch ja nen Rand hat, würde der ja vllt nach nen paar stunden den mal komplett abgegrast haben! Bild
    Wieso läuft der Bot eigenltich in dem Video immer nur inn eine Richtung? Ist das Styrophor nicht ganz gerade oder ist der Boden schief??? ^^
    Halllo
    @robo_xy
    Weil nur der reche Motor läuft.
    mfg Luca
    Prima, jetzt habe ich es gesehen, ich halte das Prinzip für sehr wichtig.
    Die Kabel sollte man etwas weniger steif ausführen und dann eben beobachten was des System bei der gezielten Ansteuerung der Motoren (vor/rück, gleich/gegensätzlich, schnell/langsam) wirklich macht.
    (Ich untersuche zur Zeit auch einen etwas sonderlichen Antrieb.)
    Ja, das ist mein Problem: ich hab keine feineren Drähte da...
    gerne in den Bergen
    vielleicht müsstest du noch ein dritter motor mit einem kleinen propeller mit ruder montieren, wenns mit der motoren steuerung nicht klappen will....
