Seite 3 von 12 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 111
Thema: Could not indentify chip with ID:00... - Problem m. Bascom
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Danke für deine Antwort.
    Dann werde ich mal diese Version probieren.
    Der Spannungsabfall lag in der Tat an den Dioden.
    Dennoch klappt das Ganze immer noch nicht. Bild
    Kann man irgendwie messen, ob die ICs kaputt sind?
    Da die ICs Halbleiter sind ist es praktisch unmöglich.
    Hast du mal eine andere BASCOM-Version probiert?
    Frankfurt
    Ich hab das selbe Problem. Ich kauf mir demnächst en neuen ATMega32 dann teste ich das. Ich kann ja dann das ergebnis posten
    Hab jetzt auch ein Problem *g*
    Ich habe das Programm für den ATMeha16 von der Fernbedienung übertragen (8kB groß)
    Nach 50% bricht der PC den Übertragungsvorgeng ab und jetzt komme ich nicht mehr an den µC ran.
    Null Plan, was ich machen soll!
    NRW
    Naja....
    das mit den IC´s "durchmessen" geht wohl weniger... du kannst höchtens die Ein- und Ausgängspinne auf die zu erwartenden Spannungen kontrolieren oder die IC´s (falls du welche als Ersatz hast) einfach mal austauschen. Wenn an den Eingängen schon "wirres Zeug" anliegt, liegt der Fehler weiter "vorne" in der Beschaltung, wenn die Eingangssignale stimmen und es kommen nur unrealistische Werte am Ausgang raus is wahrscheinlich der IC kaputt
    Lasst mich Arzt, ich bin durch...
    http://www.pennergame.de/change_please/9251940/
    @ spanky,
    hast du es geschafft?
    Frankfurt
    Hab heute neuen bestellt
  9. #29
    Frankfurt
    Leute,
    ich bin so dumm. Ich hab das Kabel das hinten an den Comuter geht garnicht reingesteckt. Das lag nur hinten dran.
    ***EDIT 2 min Später***
    Es geht aber immernoch nicht
    ***ENDE***
  10. #30
    habt ihr mal probiert in den settings nen anderen programmieradapter einzustellen? das war bei mir das problem. ich hatte den falschen eingestellt...
