Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Internen Pull-Up für Reset Pin benutzen?
    kann ich eigentlich den internen Pull-Up Widerstand für den Reset Pin (ATtiny45) benutzen?
    Daniel
    Pasching OÖ
    Es ist mit nicht ganz klar was du mit dieser Frage meinst, aber solange der Pin als Reset verwendet wird ist der PullUp ohnehin aktiv, er hat laut Datenblatt zwischen 30k und 60k.
    Hubert
    Hallo Hubert,
    muss ich einen Pull-Up Widerstand von aussen an den Reset Pin schalten oder reicht es einen Pull-Up Softwaretechnisch zu schalten?
    Daniel
    Ich denke mal, dass es nicht reicht den Pull-Up in der Software zu schalten. Wie willst du denn dann das Programm starten?
    Bau einen externen dran.
    Pasching OÖ
    Den PullUp am Reset kannst du meines Wissen nach nicht schalten, der ist immer drauf. Es ist eigentlich ein externer PullUp mit 10k üblich und 10n nach GND.
    Hubert
