Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Anfänger mit Poti-Komme nicht zurecht
    Bitterfeld
    ich plane zur zeit ein kleines entwicklungsboard mit LCD-Display, einer motorsteuerung und so weiter, sieht auch bis jetzt nicht schlecht aus aber ich würde gerne noch 2 potentiometer mit drauf bauen, einfach um den ad-wandler zu testen, problem: ich komme damit nicht zurande. ich habe welche mit 3 beinen, nur welche müssen wohin?ich habe gedacht es solle so sein dass sie von 5V auf den pin gehn und der dann ja die spannung aumrechnet auf einen digitalwert. nur wie soll das funktioniern? welcher pin muss wo angeschlossen werden?
    vielen dank für eure hilfe, mfg, zachso
    Frodo failed- Bush has the ring.
    .. und kommst nicht mit einem Poti zurecht??
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    so gehts aber das steht im RN-Wissen auch
    Solche wie Nover
    mit der Einstellung Never gib Auskunft einem User, gibt es leider viele Hier.
    Arrogant bis zum Stinkstiefel.
    haben die nur Gegenfragen.
    um zu RN-Wissen zu kommen musste in der Kopfzeile oben, bei "Suchen" Potentiometers eingeben.
    Günther
    Bremen
    ...da kann man geilter Meinung drüber sein - auch ich ärgere mich gelegentlich sehr über User, die sich nicht mal der einfachsten Suche bemühen und drauf hoffen, dass die eigene Unlust mit vorgefertigter Lösung mundgerecht päsentiert befriedigt wird und sich drüber auslassen, wenn dieses mal so nicht geschieht.
    Es machen sich sehr viele Menschen die Mühe, gerade Grundlagenartikel für Anfänger zu verfassen und sie sehr einfach auffindbar im Web zu plazieren....die sind mit drei Mausklicks gefunden.
    Auch wenn ja JEDER schon irgendwann mal vor dem Problem stand - Fragen, wie man ein Poti anschliesst oder wie herum ein Widerstand eingelötet werden muss, die müssen definitiv nicht sein, sondern können durch Eigenleistung in Erfahrung gebracht werden.
    - aber ist ja viel einfacher und bequemer zu fragen -
    Ja da stimme ich zu! ich Suche auch immer stunden im Netz und wenn ich gar nicht mehr weiter weiß frage ich. (es gibt aber immer auch denn Typus User der auch immer etwas zu motzen hat.)
    Bitterfeld
    nun nover erstmal danke. auf die idee dass in diesem board schonmal jemand sowas gefragt hat bin ich nicht gekommen, und warum ich im RN-Wiki nicht gegeuckt habe weiß ich auch nicht. aber zumindest bei elektronik-kompedium und bei google (ja, ich gebs zu, ich lese nicht alle 100000 einträge zum suchbegriff potentiometer) ließ sich nichts brauchbares finden, also habe ich halt nachgefragt. leute die sich an solchen und anderen anfänger-nicht-richtig-gesucht-fragen stören antworten halt nicht, immernoch besser als nur zu meckern, danke.
    @Benno:
    ja, nun ein lcd anzusteuern und eine motorsteuerung wo die kompletten schaltpläne im RN-Wiki stehn auf ein board zu packen ist nicht wirklich schwierig, oder? gut, ein potentiometer anzuschließen auch nicht, aber wenn man das noch nicht gemacht hat st es zumindest nicht selbsterklärend.
    mfg, Zachso
    Euskirchen-Großbüllesheim
    @Andree-HB
    die vielen Poti-Bilder sind ganz toll, nur helfen die dem Fragesteller wenig weiter, denn der wollte:
    Der Fragesteller weis auch sicherlich, wie Potis aussehen (er hat ja welche in der Hand). Wo steht jetzt bei den vielen schönen Bildern, welches Beinchen an Plus, GND und den Analog-Eingang kommt ?
    Und wo steht das bei den 100.000 Links bei Google, die Du sicherlich auch nicht durchgehen würdest ?
    Wenn Du Fragen von Anfängern nicht beantworten möchtest, dann beantworte einfach keine.
    @Yossarian
    Auch in Deinem Beitrag kann ich keine Hilfe sehen.
    Einen Schaltplan lesen zu können ist eine Sache, zu wissen, wie die Beinchen der Bauteile richtig angeschlossen werden eine andere.
    Und wozu sonst sind technischen Foren da, wenn solche Fragen nicht sachlich beantwortet werden ? Zum Frust abladen ganz bestimmt nicht, dafür gibt es andere Foren.
    @Zachso
    weist Du jetzt, wie Deine Potis an den Analogeingängen angeschlossen werden ?
    MfG Karl-Heinz
    Bremen
    ...ich will es nicht unnötig auf die Spitze treiben, aber gleich auf der ersten Übersichtsseite sind mindestens zwei Bilder, die die Frage vollständig beantworten würde.
    - und das war nur ein Beispiel -
    ...auch ich habe natürlich sehr viele Fragen, für deren Beantwortung ich aber selber ersteinmal in Eigenleistung suchen gehe.
    Aber es ist schon richtig - man sollte halt den Fragesteller in Ruhe lassen und sich seinen Kommentar einfach sparen....ich versuche da schon länger zu lernen !
