in der beschreibung vom Bascom 1.11.8.5 steht ein befehl mit enable adc.
wenn ich den adc-int eingerichtetet habe und compiliere, wird gesagt, das es diesen befehl nicht gibt, wie kann den adc-int den nun einschalten?
unten ist der code
auch bei diesem original beispielcode meckert der compiler das enable adc nicht erkannt wird :Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 19200 Dim Adhi As Byte , Adlow As Byte Dim Adcergebnis As Word Dim Zaehler_encoder As Word Dim Toggle_rad As Byte Dim Eingabe_encoder As Word Dim Encoder_l_r As Byte Dim Text As String * 8 Dim Text1 As String * 8 Dim Text2 As String * 8 Declare Sub Robby_vor_encoder() Declare Sub Robby_zurueck_encoder() Declare Sub Robby_links_encoder() Declare Sub Robby_rechts_encoder() Declare Sub Adc_einstellen() On Int1 Int1_int Nosave Enable Int1 On Adc Adc_encoder Nosave Enable Adc ' ergibt eine fehlermeldung Enable Interrupts Open "comd.3:19200,8,n,1" For Input As #1 Open "comd.7:19200,8,n,1" For Output As #2 Call Adc_einstellen() Zaehler_encoder = 0 Toggle_rad = 0 Encoder_l_r = 0 Do Waitms 255 Loop End Int1_int: Disable Int1 Enable Interrupts Input #1 , Text Text1 = Left(text , 3) Text2 = Right(text , 3) Eingabe_encoder = Val(text2) If Text1 = "vor" Then Print "vor" Call Robby_vor_encoder() Print "stop" End If If Text1 = "zur" Then Print "zurueck" Call Robby_zurueck_encoder() Print "stop" End If If Text1 = "lin" Then Print "links" Call Robby_links_encoder() Print "stop" End If If Text1 = "rec" Then Print "rechts" Call Robby_rechts_encoder() Print "stop" End If Enable Int1 return Adc_encoder: If Encoder_l_r = 1 Then Adlow = Adcl Adhi = Adch Adcergebnis = Makeint(adlow , Adhi) If Adcergebnis > 500 And Toggle_rad = 1 Then Incr Zaehler_encoder Toggle_rad = 0 End If If Adcergebnis < 300 And Toggle_rad = 0 Then Incr Zaehler_encoder Toggle_rad = 1 End If End If return Sub Adc_einstellen() Adcsr.aden = 1 Adcsr.adfr = 1 Adcsr.adie = 1 Adcsr.adsc = 1 Adcsr.adps1 = 1 Adcsr.adps2 = 1 End Sub Sub Robby_rechts_encoder() Zaehler_encoder = 0 Admux.mux0 = 1 Encoder_l_r = 1 While Zaehler_encoder < Eingabe_encoder Waitms 5 Wend Encoder_l_r = 0 End Sub Sub Robby_links_encoder() Zaehler_encoder = 0 Admux.mux0 = 0 Encoder_l_r = 1 While Zaehler_encoder < Eingabe_encoder Waitms 5 Wend Encoder_l_r = 0 End Sub Sub Robby_vor_encoder() Zaehler_encoder = 0 Admux.mux0 = 0 Encoder_l_r = 1 While Zaehler_encoder < Eingabe_encoder Waitms 5 Wend Encoder_l_r = 0 End Sub Sub Robby_zurueck_encoder() Zaehler_encoder = 0 Admux.mux0 = 0 Encoder_l_r = 1 While Zaehler_encoder < Eingabe_encoder Waitms 5 Wend Encoder_l_r = 0 End Sub
Code:'-------------------------------------------------------------------- ' ADC_INT.BAS ' demonstration of GETADC() function in combintion with the idle mode ' for a better noise immunity ' Getadc() will also work for other AVR chips that have an ADC converter '-------------------------------------------------------------------- $regfile = "m48def.dat" $crystal = 8000000 $baud = 19200 $hwstack = 40 $swstack = 8 $framesize = 40 'configure single mode and auto prescaler setting 'The single mode must be used with the GETADC() function 'The prescaler divides the internal clock by 2,4,8,16,32,64 or 128 'Because the ADC needs a clock from 50-200 KHz 'The AUTO feature, will select the highest clockrate possible Config Adc = Free , Prescaler = Auto , Reference = Internal 'Now give power to the chip On Adc Adc_isr Nosave Enable Adc Enable Interrupts Dim W As Word , Channel As Byte Channel = 0 'now read A/D value from channel 0 Do Channel = 0 'idle will put the micro into sleep. 'an interrupt will wake the micro. Start Adc Idle Stop Adc Print "Channel " ; Channel ; " value " ; W Loop End Adc_isr: push r26 push r27 push r24 in r24,sreg push r24 push r25 W = Getadc(channel) pop r25 pop r24 !out sreg,r24 pop r24 pop r27 pop r26 Return
Zitieren
