hiho
Jo also im Programm sehe ich erstmals keinen Fehler, aber nen kleinen Tip:
wenn du das p16f84a.inc-File einbindest, musst du Status, Trisb, Portb, etc. nicht mehr zusätzlich definieren, denn genau das macht dieses File. (Kannste ja mal schauen, was in dieser Datei alles drin steht.)
Zum Takt-Problem:
1. Mit wieviel Herz lauft der Pic?
2. Haste die LED am richtigen Port angesteckt?
3. Wenn du einen Quarz verwendest: sind die 2 Kondensatoren zwischen Quarz und Masse vorhanden?
4. Ist schon ein bisschen Kritisch, wenn der Takt über Schalter/Stecker etc. läuft. Aber um da genauere Aussagen zu machen, müsstest du schon mal die Schaltung genauer beschreiben.
greez
Zitieren
