Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Sensor IS471F geht nicht!!!!!!!
    Hallo liebe Elektronikfreunde
    da ich mich zum ersten Mal hier im Forum melde, möchte ich euch ganz herzlich begrüssen.
    ich habe hier ein kleines Problem:
    Gestern habe ich eine Schaltung gem. Datenblatt des IS471F-Sensors aufgebaut, Fig.3, und die funktioniert nicht so wie ich es mir vorstelle.
    Nun wo liegt das Problem:
    ein kleines Hinweis, den gewünschten Kondensator von 0.3uF habe ich nicht eingelötet, leider kenn ich den Wert des eingebeuten Kondensators nicht.
    ich habe also die Schaltung gem. Fig3, aufgebaut und ausprobiert, d.h., am Pin2 habe ich einen konst. Spannungswet gemessen von ca 4.8V, die Vcc=5V.
    ich erhöhte die Spannung Vcc auf 10V und am Pin2 waren es um die ca. 10V herum.
    ich habe vor dem Sensor einen Metallstück hin und her bewegt, aber nichts war geschehen.
    meine Frage:
    was mach ich falsch?
    bitte hilft mir!!!!
    danke euch
    Zagor
    Der 0,33µF Kondensator ist nur ein Abblokkondensator. Da würde ich eh einen 100nF Keramikkondensator nehmen. Ist aber eigentlich ziemlich egal. Nur weniger als 0,33µF sollten es nicht sein.
    Versucht mal diese Schaltung nach zu bauen. Da hast du dann auch eine LED dabei, musst also nichts messen.
    Wenn sich der Zustand der LED nicht ändert ist sehr wahrscheinlich etwas am Sensor defekt.
    Soest
    Hi zagor,
    ich kann mich noch an meine ersten Gehversuche mit dem IS471F entsinnen,
    hatte damals Probleme mit den Pinbelegung...hier mal ein Bild wie die Pins zu zählen sind.
    Eine wirklich gute Idee erkennt man daran,
    dass ihre Verwirklichung von vorne herein ausgeschlossen erscheint..!
    Albert Einstein
    nun, ja, diese Schaltung habe ich nicht gesehen, werde es mal ausprobieren.
    was möchte ich eigentlich erreichen:
    Ich habe 3 versch. Positionen, und einen Fahrzeug.
    Die Positionen sind, statisch, d.h. die Positionen bewegen sich nicht.
    diese Positionen werden durch diese IS471F Sensoren kennzeichnet.
    wenn das Fahrzeug neben einem dieser Sensoren fährt, meldet es mit einer Spannungsänderung, ICH VERMUTE ES ZUMINDEST.
    wenn das Fahrzeut nicht neben einem dieser Sensoren ist, pasiert eigentlich nichts.
    diese Sensoren werden rein für Positionierung gebraucht und sind statisch, bewegen sich nicht.
    vielen Dank für die Hilfe.
    zagor
    habe fast was vergessen:
    - die Fahrzeuggeschwindigkeit ist langsam, einige cm/s
    - Abstand zwischen IS471 und bewegtem Fahrzeug ist minimal, ca. 3-5cm.
    gruss
    zagor
    12°29´ O, 48°38´ N
    wenn ich mich recht erinnere, ist der IS471 nur ein IR-Detektor, also muss da irgendwo eine IR-LED sein, die entweder auf den IS471 zeigt und bei bedarf unterbrochen wird (Lichtschranke), oder die LED schaut in die gleiche Richtung wie der IS471, dann wird das Licht von einem Gegenstand reflektiert, und wird vom IS471 erkannt.
    Hast Du das irgendwie so in der Richtung aufgebaut ?
    Dafür wäre dann evtl. auch der CNY70 geeignet, der hat schon beides integriert:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=106
    nochmal der IS471:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=115
    Der CNY70 ist doch eher für den Bereich 1mm bis max 10mm auserdem Moduliert/demeduliert der ISF471 das IR Licht selbst (unempfindlich gegen Fremdlicht)
    Den IS471 halte ich für deine Aufgabe sehr gut geeignet, jenachdem was du genau messen willst (Geschwindichkeit, Anwesenheit etc.) musst du vielleicht noch a bissel Experimentieren.
    Wenn du den IS471 nach Datenblatt verbunden hast müsste er funktionieren (verbindungen nochmal prüfen), einen Fehler den ich bei meinen Test hatte war, dass die LED nicht nur das Licht nach vorne sondern auch zur Seite ab was den IS schon durchsteuern lies. Einfach nen Pappdeckel zwischen LED und IS dann funktionierts.
    Könnte auch sein das die LED kaputt ist einfach mal in die Webcam/Digicam halten die meisten reagieren auf IR Licht.
    MfG Matthias
    Nicht alle Digicams reagieren auf IR Licht. Eigentlich sollten die einen IR-Filter haben.
    Biberach
    100 nF < 0,33µF Bild
    Stimmt bei meinen alten Casio gehts, die neue Minolta hat nen Filter.
    Bei meiner Webcam sieht man es am deutlichsten.
    MfG Matthias
