Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: Mehr als 5 Servos ansteuern
    ich möchte mehr als 5 Servos ansteuern. Aber Bascom kann mit dem Programm von RN-Wiki nur 5 ansteuern (hier das Bsp. von RN-Wiki):
    Config Servos = 2 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.1 , Reload = 10
    Config Portb = Output
    Enable Interrupts
    Servo(1) = 100
    Servo(2) = 100
    waitms 1000
    Kennt jmd. eine Möglichkeit mehr als 5 Servos anzusteuern ? (die nicht so schwer ist)
    Viele Grüße und danke im vorraus
    mfg Jonas
    @FFM
    Hallo minium
    laut Bascom Language reference können mit dem config Servos
    Befehl bis zu 14 Servos gesteuert werden.
    Probiert hab ichs auch noch nicht
    Gruß Daniel
    Es gehen bis zu 15 Servos ohne Probleme.
    Im Programm nur "Config Servo=15" schreiben und dann für alle 15 Servos den Pinn angeben.
    liegt es vielleicht an der Versionvon Bascom, ich benutze 1.11.8.3 ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Verwende ich auch noch. Gab noch keine Probleme.
    Poste mal dein Programm mit den 6 Servos.
    hier das Programm:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    Config Servos = 6 , Servo1 = Portb.0 , Servo2 = Portb.4 , Servo3 = Portb.1 , Servo4 = Portb.2 , Servo5 = Portb.3 , Servo6 = Portb.4 , Reload = 5
    Dim Variable As Byte
    Enable Interrupts
    Do
    Servo(1) = 97
    Servo(2) = 97
    Servo(3) = 100
    Servo(4) = 97
    Servo(5) = 100
    Servo(6) = 100
    Wait 5
    Loop
    End
    P.S.: Das ist die gekürzte form
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    1.Warum setzt du das ganze in eine Do-Loop schleife? Die Position kann nur einmal angefahren werden.
    2. Ist Reload richtig? Bei mir führt "5" immer zum Ruckeln der Servos.
    Mehr kann ich aber nicht entdecken. Ich werde das Programm mal morgen testen.
    P.S.:Was kommt da denn für eine Fehlermeldung? Sagt die Hilfe noch mehr zum Ansteuern von mehreren Servos?
    da kommt gar keine Fehlermeldung, aber der Servo bewegt sich nicht, wenn ich 6 ansteuere, wenn ich aber 5 ansteuere bewegt er sich. Was meinst du mit Sagt deine Hilfe... ?
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    Bullshitt. Ich werde es mal morgen probieren.
    Was sagt die Hilfe? In der BASCOM-Hilfe steht, dass 15 Servos maximal angesteuert werden können. Ich weiß aber gerade nicht, ob es Besonderheiten beim Ansteuern von mehr als 5 Servos gibt.
    Wo findet man denn das über die Servos in der Bascom Hilfe ?
    EDIT: ich habe mit der Suche nach Servo gesucht, da kommt jetzt nur Config Servos und config aber das bringt mir nicht viel, da sonst nichts steht
    Viele Grüße
    mfg Jonas
