Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Kettenantrieb
    bei Stuttgart
    hallo,
    natürlich kann man auch kurven fahren, wenn beide ketten in die gleiche richtung drehen, nur nicht auf der stelle.
    mfg jeffrey
    Wenn sie beide an einem Motor hängen (die Ketten) dann geht nur vorwärts und rückwärts. Wenn sie zwei getrente Motoren haben, dann kann der Roboter Vorwärts/Rückwärts, auf der Stelle drehen, in der Fahrt drehen.
    Wenn es nicht stimmt verbessert mich bitte.
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    bei Stuttgart
    hallo,
    natürlich geht auch eine kurvenfahrt, wenn beide ketten an einem motor hängen. indem die ketten die gleiche richtung, aber unteschiedliche drehzahlen haben wird rechts und links ein unterschiedlicher weg zurück gelegt, also eine kurve gefahren.
    wenn beide an einem motor hängen geht es aber nicht, dass eine kette vorwärts und eine rückwärst läuft. also ist kein drehen auf der stelle möglich.
    mfg jeffrey
    Wie soll das funktionieren, das sie unterschiedliche Drehzahlen haben, wenn sie an dem gleichen Motor hängen ? Durch ein Getriebe, aber das müsste ja dann sich umstellen können (das er auch wieder gerade fahren kann).
    Viele Grüße
    mfg Jonas
    bei Stuttgart
    ja genau durch das getriebe und indem du die seiten einzeln bremsen kannst. wird die eine seite gebremst läuft sie lansamer als die andere, bis maximal zum stillstand, aber eben nicht rückwärts.
    mfg jeffrey
    Es wäre aber doch ziemlich sinnlose Energieverschwändung oder nciht?
    Wenn man die Energie einfach verheizt und auch noch Energie zum bremsen aufbringen muss...??
    bei Stuttgart
    hallo,
    die energie wird ja nicht einfach verheizt, sondern dann auf die andere seite umgeleitet. sie wird erst dann verheizt, wenn man beide seiten gleichzeitig bremst, was man aber im normalfall nicht macht. man fährt beim auto ja auch nicht mit angezogener handbremse
    mfg jeffrey
    Guck euch das mal kurz an: http://de.wikipedia.org/wiki/Differenzialgetriebe
    Damit wirds gemacht und dann einfach eine Seite abgebremst. So läuft die andere Seite weiter ohne Energieverschwendung. Ist auch in jedem Auto eingebaut so ein Getriebe Bild
  9. #29
    ja stimmt an das differnezialgetriebe hab ich nicht gecdacht
