Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Kleine Hardware frage
    Saarland
    Milda
    das ist ne bestellliste, keindatenblatt... musst noch etwas suchen. oder meinst du nur eine einzelne lcd-ziffer?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    jop ein einzelne ziffer davon habe ich 2 stück
    Milda
    ok. das ding hat vermutlich 9 anschlusspins. da gibt es dann 2 möglichkeiten:
    entweder, jede led (7 balken und ein punkt) hat einen eigenen pluspol, und alle haben einen gemeinsamen minuspol, dann könnte man die i2c-porterweiterung mithilfe von 8 pullu-widerständen zum ansteuern benutzen. oder genau andersrum, dann könnte man ebenfalls die porterweiterung nutzen; sozusagen verkehrt herum. die minus pole der leds an die erweiterung, dann würden die auf masse geschaltet die leds zum leuchten brngen.
    alternativ gibt es auch module, die nur dafür entworfen wurden.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Saarland
    (( Ich finde und finde einfach kein Pin belegung von einem 7/8 Segment LED Display das gibs doch garnicht. Der Hat 10 pins 7 oder 8 segmente ich weiss es nicht ob der Punkt auch als Segment zählt. Bin am verzweifeln bei google habe ich noch nichts wirklich nützliches gefunden bis auf die programmierung aber sonst nichts
    S516EWA Everlight = Fairchild Semiconductor MAN5950
    S516EWA ist von Everlight und ist baugleich mit MAN5950 von Fairchild Semiconductor
    und ist eine 13 mm Orange/Rote 7 Segment Anzeige mit gemeinsamer Anode.
    hier kannst Du ein Datenblatt herunterladen
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../MAN5950.shtml
    Saarland
    Re: S516EWA Everlight = Fairchild Semiconductor MAN5950
    Hi vielen dank hatte nach ähnlichen auch geschaut ausser das nur die massen von den pins da waren hatte ich nichts gefunden das ist aber jetzt mal was richtiges
