Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: a/d wandler programmieren
Baum-Darstellung
  1. #12
    Dietfurt
    Moment mal,
    normale Flugsteller verwenden im Normalfall eine Pulsbreitensteuerung.
    Das bedeutet, das hier nicht wirklich eine analoge Spannung anliegt, sondern zwischen voll an und voll aus hin und her geschaltet wird, sodass im Mittel dann die Spannung rauskommt, die der Motor kriegen soll.
    Es kommt also darauf an, wann dein A/D Wandler seine Messung macht.
    Und er wird dann immer entweder 0V oder 5V messen.
    Wenn Du ohnehin den Motor über den Controller ansteuerst, warum gehst Du dann den Umweg über den Steller und wertest nicht gleich das Servosignal vom Gaskanal aus ?
    Wie das geht könntest Du Dir mal bei www.rclineforum.de im Elektronik Teil unter Bascom Programmierung anschauen.
    Wenn das nicht möglich ist, weil bei deinem Board alle Komponenten auf einer Platine sind, solltest Du mit einem RC Glied wieder eine analoge Spannung aus dem PWM Signal zurückgewinnen. Die kannst Du dann auf deinen A/D Wandler geben.
    Um welches Hubschrauberboard handelt es sich denn ?
    Die Leutchen aus der Modellbauecke haben da schon so einiges gebastelt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken pwm_138.gif
