Ergebnis 11 bis 20 von 34
Thema: Faq zu Dongels / Programmieradaptern und Problemen damit!
    Saarland
    Also die Leitungen habe ich schon durchgemessen.
    Habe gerade einen Test am Laptop gemacht.
    Hat leider auch nicht funktioniert.
    Tomcat
    Saarland
    Ich habe noch vergessen die Verbindung zum Co funktioniert auch nicht.
    Tomcat
    Karlsruhe
    Tomcat
    Schon mal probiert ob die Signale überhaupt aus dem Port rauskommen, und wenn ja, ob sie auch am uC ankommen?
    Gruß, Sonic
    Saarland
    Wie soll ich das testen ob signale aus dem Port kommen?
    Tomcat
    Karlsruhe
    Tomcat
    mach ein Kabel....Testkopf -> LED -> 330OHm -> Masse
    Dann kannst du zumindest sehen ob sich was tut...Multimeter sollte unter Umständen auch gehen, du müsstest zumindest sehen das was da ist...
    Gruß, Sonic
    Saarland
    Ich versteh nicht ganz meinst du den Parallelport am Computer oder den Ausgang am Dongel?
    Tomcat
    Und wenn du rnbfra-Board hast, dann kannst du ja auch mal probieren den CoController zu programmieren. Der ist ja unabhängig vom anderen Controller. Sollte dieser gehen, dann könnte der Port am Mega beschädigt sein.
    Karlsruhe
    Tomcat
    Alles, du solltest das Signal vom Port bis zum uC verfolgen...
    Ich hab mir da mal ein einfaches VB Programm geschrieben das mir alle Pins abwechselnd auf High/Low gesetzt hat...solltest du auch tun, dann brauchst du nicht immer den Programmiervorgang neu anstoßen...
    Gruß, Sonic
    Saarland
    Hallo Frank,
    die Verbindung zum CoController funktioniert ja auch nicht.
    Daher meine Vermutung Dongel defekt.
    Zum Dongel sollte ich noch sagen, daß ich ihn mit dem Bausatz für das Boad fertig gekauft (mitbestellt) habe.
    Tomcat
    Merkwürdig ist die Sache schon. Aber da Dongel ja schon funktioniert hat ist defekt schwer vorstellbar. Wenn du garnicht weiter kommst, schick den Dongel mit Kabel einfach im Umschlag zurück. Er wird dann gecheckt! Das geht auch recht flott
