Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Motor mit 2 Pins umpolen?
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von Manf
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/album_pic.php?pic_id=140
    Wer ist denn für die Schaltung zuständig? wenn sie schon im Roboternetz geführt wird. Sie ist einer H-Brücke irgendwie ähnlich aber sie ist aus unerkennbarem Grund einigermaßen verdreht gezeichnet und asymmetrisch in Q1; Q4 wobei der npn Q1 mit Emitter an pos. Versorgungsspannung liegt.
    Kann man die Schaltung vielleicht löschen wenn sie nicht erklärbar ist?
    Hab's grad gefunden, Gottfreak hat die Schaltung in "Album" reingestellt...ich frag ihn mal danach. Funktionieren tut sie ja die Schaltung, aber ohne Schutzdioden und mit kleinen Transistoren ist die höchstens für ganz kleine Motörchen geeignet...löschen kann ja nur Frank, oder?
    Gruß, Sonic
    Paderborn
    Die Schaltung sollte ein Beispiel für eine H-Brücke sein(kleiner Motor stimmt. Der Schubladenmotor aus 'nem CD-Laufwerk hat damit bei mir mal 'nen Band aufgewickelt.). Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass man Bilder auch direkt in ein Posting einbauen kann. Einen Grund, das Machwerk dauerhaft im Album zu lassen, seh' ich auch nicht(die Schaltung hat keine mir bekannten Vorteile gegenüber dem klassischen Aufbau).
    1
    Nun ok, dann lösche ich diese!
    Ansonsten ist ja nix dagegen zu sagen wenn man nützliche ausgetestete Schaltungen dort auch dauerhaft ins Album stellt.
    Ich sehe gerade ich hätte auch herausfinden können wem sie gehört.
    Ich lade also auch speziell Gottfreak ein, neue Schaltungen beizutragen.
    Aber noch mal kurz im Vertrauen: Ein NPN-Emitter an V+ kann nur invers betrieben werden, es wird also quasi ein Tippfehler in der Schaltung sein, der in dem speziellen Fall das Funktionieren nicht ausschließt.
    Paderborn
    Da hast du Recht: Das war so nicht gedacht.
    zum Rätsel "seltsamen Motorsteuerung"
    Die Transistoren Q1 und Q4 haben eine rein dekoratoive Funktion im Schaltplan. Daher ist deren elektrische Funktion auch nicht verständlich.
    Im Switchercad-Plan kann man die Transistoren ohne Weiteres löschen, ohne die Schaltungsfunktion zu beeinträchtigen.
    Jetzt hat man eine normale H-Brücke mit PNP in der Highside und NPN in der Lowside in einer sonderbaren Darstellungsart.
    Die Highside wird direkt vom korrespondierenden NPN - Kollektor gesteuert. Die Logiktabelle dazu:
    L L = Motor aus
    L H = Motor Rechtslauf
    H L = Motor Linkslauf
    H H = Verboten
    Gruß Stupsi
