Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Quadrat fahren!!
    kann man mit dem ne555p leds ansteuern????
    ich glaube nich aba ich weiss nich
    Milda
    ein NE555 generiert aus einer eingangsspannung und einer referenzspannung (diese wird beim transceiver über das poti geregelt) eine Taktfrequenz. beim transceiver sind das 36.000 Takte pro sekunde... was willst du damit ner LED? =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    ne mir war langweillig und hatte hier n paar LEDS rumliegen und ich hab ya den USB transceiver dachte vllt kann man die mit dem ne555p ansteuern!
    gruß
    also geht das nich????
    gruß
    8
    Supply voltage, VCC (see Note 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 V
    Input voltage (CONT, RESET, THRES, and TRIG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VCC
    Output current. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±225 mA
    Continuous total dissipation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . See Dissipation Rating Table
    Package thermal impedance, θJA (see Note 2): D package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97°C/W
    P package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85°C/W
    PS package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95°C/W
    PW package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149°C/W
    Case temperature for 60 seconds: FK package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260°C
    Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, P, PS, or PW package . . . . . . . . 260°C
    Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: JG package . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300°C
    Storage temperature range, Tstg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –65°C to 150°C
    (aus dem Datenblatt des NE555)
    Ausgangsstrom > 200mA, also sollte der Baustein eine LED abkönnen. (Ohne Gewähr)
    Milda
    also möglich ist es wohl. viel sinn macht es nicht, denn eine mit vielen kHz flackernde led sieht einfach nur dunkel aus. wie gesagt, der baustein ist zum generieren eines taktsignals gedacht. dann kannst du die led lieber direkt an den prozessor anschliessen.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    aso egal naja danke für alles
