Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Daten von C-Contol an RS232 Senden und in txt Speichern ?
    zwanzischmark
    vom Prinzip brauch ich da gar nix ändern, weil du das dann einfach so senden musst:
    Print wert1; "~";
    hab aber grad festgestellt das mein Programm dann 2 zeichen zuviel hinten abschneidet, das werd ich schnell noch beheben und dann nochmal bescheid sagen
    Paul
    zwanzischmark
    so, jetzt sollte beides ohne Probleme funktionieren:
    also entweder:
    #DatenSenden
    Print "start";
    Print wert1
    Print wert2
    Print "ende";
    Return
    oder
    #DatenSenden
    Print "start";
    Print wert1; "~";
    Print wert2; "~";
    Print "ende";
    Return
    jetzt aber unbedingt in beiden Fällen ein ";" hinter start und ende. Das neue Programm ist unter gleichem Link wie oben verfügbar.
    mfg paul
    Das Programm wird immer besser,
    nur ein kleiner fehler ist drin, er zeigt "-1" an wenn was geschaltet ist.
    Siehe selbst: http://pl10485.macbay.de/ccontrol/test.php
    Kann das Programm auch analog werte aufnehmen z.b. von einem Temperatur sensor? z.b. die Werte -40 bis 50 oder so?
    Sascha
    zwanzischmark
    das programm zeigt nur das an was es bekommt und wenn -1 empfangen wird dann zeigt es die an. Ein digiport hat den wert -1 wenn er ON ist. Du kannst alles anzeigen lassen was die c-control senden kann ob analog wert oder texte.... die umsetzung hängt jetzt aber nur noch an dem wie du das enstprechend mit c-control oder PHP umsetzt.
    in der c-control könntest du z.B. schreiben
    If schalter1 = ON then Print "Fenster offen"; "~"; else Print "Fenster geschlossen"; "~";
    oder in PHP
    [php:1:eba3fddc85]
    if($variable == -1){
    echo"Fenster offen";
    }else{
    echo"Fenster geschlossen";
    [/php:1:eba3fddc85]
    mfg paul
    ich habe mal ein bisschen rumgebastelt mit einem freund und es ist folgendes
    rausgekommen: http://pl10485.macbay.de/ccontrol/grundriss.php
    Momentan ist sie noch nicht Online sondern nur die daten.txt.
    Später wird dann die C-Control an meinen Server angeschlossen
    und sendet dann regelmäßig daten an diesen.
    Jetzt fehlt noch folgendes:
    1. Seite wird dann in zukunft alle 30 sec. aktuallisiert.
    2. Die Temperatur Senoren mußen noch verlegt werden
    3. Die Fenster Kontakt müßen noch installiert werden.
    Was haltet ihr davon?
    Sascha
